Vecchio 07 settembre 08, 19:51   #31 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: piemonte
riaparanrolo ho dovuto accoeciare di qualche millimetro la coda,ora gira a sinistra tutto trimmato a destra mi sa che la la coda piu' corta mi da sto difetto
Il mio hangar:aerei phantom 3ch,minimag multiplex brushless. Hely: mini tandem 3 ch,walkera cb180d,blade msr dx5e
crawler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 19:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da crawler Visualizza messaggio
pure il mio e piu corto di coda"4mm" e trimmato e ok.
trucchetto:metti il trim tutto dalla parte opposta,accendi la tx
aspetti il reset poiporti il trim al centro e vedi se funziona.
alcuni 4#3 dopo qualche volo la coda diventa insufficente con i trim.
ps a sinistra di coda o di muso?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 08, 20:21   #33 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Residenza: piemonte
di muso a sinistra
Vecchio 07 settembre 08, 20:26   #34 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
di muso a sinistra
a ok.probabilmente hai il motorino di coda che ha perso giri.
gira liberamente?
se non risolvi prova la procedura che ti ho scritto!
metti il trim tutto a sx accendi la tx accendi la rx,
poi sposti il trim al centro e se non basta ancora un po a dx.
prova.
Vecchio 07 settembre 08, 20:30   #35 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Residenza: piemonte
si ho notato anche io sta cosa sui trim
ora a posto
un po' meno stabile di prima ma tanto cambia poco con le riazioni che ha sto moscerino isterico,come lo farmi quando sei in volato,se gli dai cabra non si ferma!
Vecchio 07 settembre 08, 20:34   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ora a posto
confermo!!
l'unica e dare motore ma sei sempre alla frutta!
Vecchio 07 settembre 08, 20:58   #37 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Residenza: piemonte
ma anche se dai motore la coda non ti segue
poi ha sto giro che lo fa sbacchettare ogni tanto
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:54.
