Vecchio 04 settembre 08, 18:14   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sorcio Verde
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: CAGLIARI
Belt Cp
Mi è arrivato oggi il Belt cp, Purtroppo, non avendo capito un tubo dei comandi tipo : IDLE e potenziometro in alto a sinistra. Vuoi anche per il manuale tutto in inglese (e x fortuna anche in cinese).Percio ho deciso di smontare le pale del rotore principale prima di dar corrente all'eli. Chissa' perchè qualcosa mi diceva che mi sarei fatto male, ma x fortuna sono previdente.
Quindi collego la batteria, e provo a dar gas ed il rotore gira bene , lavorando sul gas aumenta e diminuisce di giri, provo anche gli altri comandi ed anche loro.....tutt'ok. MA ecco che aziono la leva in alto a sinistra (idle) ed il motore gira a manetta
Possibile che questa leva mandi il motore al massimo??
Quale è la sua funzione?
In pratica se hai l'eli con le pale montate azionando questa leva ci si troverebbe con l'eli schizzare verso l'alto di botto.
Qualcuno per favore potrebbe spiegarmi la funzione della leva "IDLE"?
Ciao Grazie
Giampiero.
Sorcio Verde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 18:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Stefy_MHR
Data registr.: 03-08-2008
Ma perchè non postate sul thread ufficiale invece di aprire discussioni??
Per l'idle serve per fare acrobazie, anche se di scatola ho qualche dubbio che le faccia. In pratica il motore sta sempre a paletta e controlli il passo per salire o scendere trammite lo stik del gas.
Stefy_MHR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 19:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: CAGLIARI
Gia X fortuna che ho smontato le pale, secondo me con le spiegazioni che danno qualcuno prima o poi si fara' male seriamente
Chiedo scusa se ho aperto un post "nella sezione sbagliata" Purtroppo sto cercando da giorni e le spiegazioni che ho trovato non mi son state chiare.
come del resto le funzioni delle manopole "Hov.Pit" e "Pit Trim"
Giampiero.
Vecchio 05 settembre 08, 02:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
no problem...
Originalmente inviato da Sorcio Verde Visualizza messaggio
E' del tutto normale che il settaggio del modello debba avvenire
senza pale proprio per verificare i servi , il piatto , il reg ecc.
A questo punto possiamo essere ottimisti nel senso che la tua
radio funziona.
La radio Esky ovviamente non possiede un display elettronico
ma i comandi di base che sono essenziali per mettere in volo
il modello.
i
Le manopole Hov. Pit e Pit Trim servono per agire sulle curve
del passo e del gas ..siccome non c'è il display non hai modo
di vedere cosa succede agendo sulle due manopoline.
In una radio programmabile le curve le imposta il pilota
e i pulsanti servono a gestire le stesse in maniera veloce.
Un' esempio di curva a 5 punti del trottle
0-45-60-75-90
oppure lineare 0-25-50-75-100 questi sono valori
percentuali della potenza del motore.
Agendo sulla manopola Hov potresti avere uno
spostamento verso l' alto tipo 0-40-60-85-100
verso il basso tipo 0-15-40-70-100
Lo stick di destra agisce contemporaneamente sul motore
e sul passo ovvero l' angolo che le pale formano...con
l' orizzonte.
La relazione tra posizione dello stick e numero dei giri
è la curva del trottle.
La relazione tra posizione dello stick e il passo
è la curva del pitch.
Se alzi lo stick i giri aumentano e anche il passo
L' interruttore di Idle quello che ti fa schizzare il motore
si utilizza nel volo acrobatico in tal caso lo stick di destra
agisce solo sul passo che può essere negativo o positivo.
Con la modalità Idle la curva del trottle diventa piatta ovvero
costante..80-80-80-80-80 per esempio ...
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 07:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Ciao Grazie
Siccome interessa a tutti (me compreso, visto che il mio belt ha 3 gg)... Sposterei il 3d sul solito forum del BELT http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1093546
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 10:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: CAGLIARI
Spostato !
Giampiero.
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 02:19
Belt CP Sorcio Verde Elimodellismo Principianti 5 01 settembre 08 09:39
esky belt-cp nontelodico Aeromodellismo Principianti 1 26 marzo 08 16:46
Belt Cp franky73 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 marzo 08 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:23.
