Discussione: Belt Cp
Vecchio 05 settembre 08, 02:42   #4 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
no problem...
Originalmente inviato da Sorcio Verde Visualizza messaggio
Gia X fortuna che ho smontato le pale, secondo me con le spiegazioni che danno qualcuno prima o poi si fara' male seriamente
Chiedo scusa se ho aperto un post "nella sezione sbagliata" Purtroppo sto cercando da giorni e le spiegazioni che ho trovato non mi son state chiare.
come del resto le funzioni delle manopole "Hov.Pit" e "Pit Trim"
E' del tutto normale che il settaggio del modello debba avvenire
senza pale proprio per verificare i servi , il piatto , il reg ecc.
A questo punto possiamo essere ottimisti nel senso che la tua
radio funziona.
La radio Esky ovviamente non possiede un display elettronico
ma i comandi di base che sono essenziali per mettere in volo
il modello.
i
Le manopole Hov. Pit e Pit Trim servono per agire sulle curve
del passo e del gas ..siccome non c'è il display non hai modo
di vedere cosa succede agendo sulle due manopoline.
In una radio programmabile le curve le imposta il pilota
e i pulsanti servono a gestire le stesse in maniera veloce.
Un' esempio di curva a 5 punti del trottle
0-45-60-75-90
oppure lineare 0-25-50-75-100 questi sono valori
percentuali della potenza del motore.
Agendo sulla manopola Hov potresti avere uno
spostamento verso l' alto tipo 0-40-60-85-100
verso il basso tipo 0-15-40-70-100
Lo stick di destra agisce contemporaneamente sul motore
e sul passo ovvero l' angolo che le pale formano...con
l' orizzonte.
La relazione tra posizione dello stick e numero dei giri
è la curva del trottle.
La relazione tra posizione dello stick e il passo
è la curva del pitch.
Se alzi lo stick i giri aumentano e anche il passo
L' interruttore di Idle quello che ti fa schizzare il motore
si utilizza nel volo acrobatico in tal caso lo stick di destra
agisce solo sul passo che può essere negativo o positivo.
Con la modalità Idle la curva del trottle diventa piatta ovvero
costante..80-80-80-80-80 per esempio ...
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
