| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: sassari
| optic 6.....con gli eli è limitata
un parere personale secondo me questa radio è molto limitata nella configurazione e messa a punto di un elicottero.....ho un tarot 500 è un t rex 450 ma ho sempre avuto difficoltà dopo un crash a settare tutto nel migliore dei modi.....è un continuo acroccare è trovare il giusto equilibrio ta i vari valori mi riferisco sopratutto al passo e altri alori.....si accettano consigli.....magari sbaglio in qualcosa....ciao a tutti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Scusami ma non è così ,.. ho ancora la optic ea parte non poter settare il governor dalla radio (non è indispensabile) non ha nessuna limitazione ne per gli elettrici che per lo scoppio............tutto quello che vedi in firma,... prima di avere la T10 lo piltavo con la Optic6 senza nessun problema!!!!Sicuramente sbagli qualcosa ma devi essere più chiaro!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . | |
| | #3 (permalink) Top |
il casino per me è quando vado a cercarmi i +9 e -9.....dell'idle up. una volta piazzati i servi nuovi con squadrette a 90° prima di tutto cerco zero gradi con stik al centro......sempre in idle butto tutto lo stik sopra per cercarmi i 9+ insomma devo sempre andare a modificare lo swah ad ogni crash se voglio trovare un compromesso....e non dovrebbe essere cosi....un mio amico con la futaba non tocca mai la configurazione della radio...io ogni volta devo fare tutto da capo...è possibile? tu dopo un crash cosa fai passo passo a grandi line....o almeno cosa facevi con la optic 6.....ciao grazie 1000 |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Ma tutto ciò è normale dopo un crash!!
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2009
la Optic6 ha tutto ciò che serve per settare un eli nella massima completezza. Che poi il software sia scritto da cani è un'altro discorso (parlo per via del mio Curriculum Vitae, quindi so ciò che dico). Ma la radio rimane completa. Ciao
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. |
| Bookmarks |
| basta con gli eli................. | crazy junior | Elimodellismo Acrobazia | 48 | 06 giugno 09 00:17 |
| Volare con gli elicotteri e con gli aerei | ChesoLari | Aeromodellismo | 17 | 11 dicembre 07 17:25 |
| Dopo gli eli vorrei iniziare con gli aerei | sbaitso | Aeromodellismo Principianti | 20 | 24 ottobre 07 20:07 |
| Chi dice che con gli eli veri.... | belmattia | Elimodellismo in Generale | 15 | 31 dicembre 06 16:54 |
