Vecchio 18 agosto 08, 18:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: avellino
Red face problema gyro
ciao ho appena montato un gyro colco gy400 ma crea problemi mi spiego:
quando accendo l'ely naturalmente gia radio accesa il gyro resta con la luce che lampeggia e non si muove il servo ma , se tolgo e poi rimetto il cavo del gyro sulla ricevente tutto funziona cosa potrebbe essere ?
l'ely è un t-rex la radio mx12
twinster1978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 08, 19:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Originalmente inviato da twinster1978 Visualizza messaggio
Ciao, penso che tu debba attivare la funzione AVCS dalla radio, nel senso il gyro va sempre acceso in AVCS e poi semmai passi in normal se ti occorre. Potrebbe essere una soluzione, ciao.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 08, 19:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Che ricevente hai?
Se hai una rx sintetizzata con l'autoscan può succedere, perchè la ricevente per inizializzarsi impiega più tempo del gyro quindi il gyro si mette in standby.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 10:47   #4 (permalink)  Top
Residenza: avellino
risposta
ciao e scusate il ritardo ma il lavoro mi blocca . Veniamo alle vostre soluzioni penso che siano possibli tutte e due 1) non so come impostare la funzione avcs sulla radio ( mx12)
2) ho una ricevente sinterizzata
secondo voi cosa faccio ?
grazie per le risposte siete gentilissimi
Vecchio 20 agosto 08, 10:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
va sulla sensibilità del giro....sopra 50 AVCS.......sotto50 NORNAL..ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 10:56   #6 (permalink)  Top
Residenza: avellino
ciao ma parli del gain nella radio oppure il potenziometro sul gyro
Vecchio 20 agosto 08, 13:05   #7 (permalink)  Top
radio
Vecchio 20 agosto 08, 21:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Anch'io ho il tuo stesso gyro,ma ho dei problemi:
-in AVCS mode il servo va a scatti a fine corsa, mentre in normal non succede nulla
-quando faccio hovering a circa 1,2 mt da terra, la coda va a scatti e l'eli si mette a girare velocemente su se stesso...
Cosa poteri fare??
Ho settato il canale 5 a + 65 -65....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 22:38   #9 (permalink)  Top
Residenza: avellino
risposta
sembra che la radio sia settatta a 100 ma non sono sicuro se sia questo il modo esatto però mi sorge un dubbio :
perchè se stacco e poi attacco il filo del gyro sulla rx con batterie collegate e senza muovere niente tutto funziona normalmente ?
Vecchio 21 agosto 08, 00:46   #10 (permalink)  Top
mettila tra 65 -70
problema gyro t-rex 450 apprendista Elimodellismo Principianti 3 23 gennaio 08 23:08
problema gyro 401 esiagrones Elimodellismo Motore Elettrico 5 28 ottobre 07 11:41
Problema gyro in AVCS silvius Elimodellismo in Generale 11 07 marzo 07 22:16
problema gyro GY611 marcofly82 Elimodellismo Principianti 0 28 dicembre 06 19:32
Problema settaggio gyro Creative Elimodellismo Principianti 5 15 dicembre 06 13:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07.
