| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-11-2005 Residenza: TOSCANA
ho anche un piccolo motore, ad esempio ho lo storico supertigre G20, che e' diventato un pezzo da collezione, se' mai dovessi metterlo in moto, per scrupolo lo avviero' manualmente, senza starter. Ultima modifica di aliante : 22 agosto 25 alle ore 10:26 | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non si misura la tensione a vuoto, misura invece la corrente , mettendo in serie il tester E controlla se va bene. Cordialmente Paolo | |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() .sul pannello c'e' una candeletta fissa, forse serve per fare qualche tipo di test . | |
| | #5 (permalink) Top |
| no infatti non avevo intenzione di farlo, ah ecco come si ricarica l'accendicandela portatile che avevo trovato dentro la cassetta !!. mi domandavo appunto come si ricaricava. non avendone mai posseduto uno, vedevo su intenet che alcuni li vendevono con il suo caricatore usb.ne vendono uno anche con la funzione di tester per la candeletta, ma e' abbastanza costoso.
| Bookmarks |
| quanti strati di carbonio occorrono per fare 4mm?? | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 14 settembre 16 00:59 |
| batteria Hiyin 3s 5000mA 30-40C: quanti ampere carico? | robyr11 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 settembre 13 07:40 |
| Info parametri FADEC dello starter | chetti | Aeromodellismo Turbine | 24 | 24 novembre 12 15:30 |
| Alimentatore quanti Ampere | gabriele2476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 dicembre 11 14:49 |
| Quanti volt e quanti ampere per Heli classe 500? | pink79 | Elimodellismo Principianti | 8 | 08 novembre 10 22:47 |
