Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 11 gennaio 15, 20:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
io nel caso ti consiglierei per mia esperienza se devi usare la 30 di nitro usa sempre quella classica perché quella low smok avendo 4%di olio in meno influisce molto sulla vita dei cuscinetti e se nel caso se usi il modello dopo tanto tempo ti porta anche al grippaggio della fascia per ossidazione
Ciao Master.
Hai avuto modo di rovinare la fascia con detta miscela?
saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 15, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ciao Master.
saluti
rovinata no ma porta a seccare molto il pistone e di consequenza anche la fascia elastica,io infatti dopo averla usata quella miscela, non ho volato per molto tempo e mi ha rovinato i cuscinetti. dopo aver aperto il motore per la sostituzione dei cuscinetti ho notato che la fascia elastica era quasi incollata al pistone e di conseguenza ho sostituito anche quella per non avere problemi con il motore,e poi il motore è diventato nuovo
BRUCIARE I COPERTONI MA NON L'ANIMA
T-REX 700n, gaui x5, QUEST 50, DX8 e depron da guerra
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 15, 20:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Sul fatto che i motori non gradiscono lunghe pause senza lubrificazione di mantenimento è un dato di fatto con tutte le mix super nitrate.
Ma personalmente non credo che sia stato il 18% di olio a far rovinare i tuoi cuscinetti.
Credo che siano arrugginiti a causa del contatto con il nitrometano e ad una lunga pausa senza le dovute cure.
Personalmente l'inverno faccio andare i motori anche con il 15% olio e sono sempre durati oltre i 150 litri.
Ho utilizzato la low smock anche se preferisco fare la mix da me e devo dire che non ho riscontrato alcuna usura precoce di nessun componente.
Ma in ogni caso tengo presente la tua storia e la ripongo nel bagaglio delle esperienze.
Grazie.
Saluti
info rapicon low smok mastermide Elimodellismo Motore a Scoppio 3 16 luglio 13 09:14
Nuova miscela "low smoke"...nuovo comportamento? mark.me Elimodellismo Motore a Scoppio 3 09 gennaio 13 18:39
differenza coolpower30....coolpower low smoke jaco-rc Elimodellismo in Generale 3 04 marzo 11 20:39
Rapicon Hely 15% belmattia Elimodellismo in Generale 3 04 luglio 07 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
