| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
| piatto oscillante i rex 600
ciao a tutti, sono nuovo di questo forum ma è da un po' di tempo che vi seguo.è da poco che ho cominciato con l'elicottero e dopo aver fatto pratica con qualche modello semplice, ho preso d'occasione un t rex 600 nitro in condizioni impeccabili. il mio radiocomando (nuvo di fiamm) è un FUTABA 8J e ho già imparato molte funzioni e regolazioni (grazie anche a voi!), la mia domanda è, gentilmente, qualcuno di voi mi può suggerire una guida con foto per allineare il piatto oscillante? non ho ancora acceso il motore, ma ho già verificato che il giroscopio funzioni nel verso giusto, che i comandi siano a posto ecc ecc, però avrei bisogno qualche suggerimento per poter fare le prime prove col motore avviato. ho già costruito un robusto trainer con un hula hoop, sicurezza innanzi tutto direi... grazie mille!!! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Se poi qualcosa ti sfugge cerca di essere piu preciso nella domanda. La regola generale per il piatto è che a centro stick con curva passo 50% (oppure 0 se la radio va da -100 a +100) devi avere zero gradi alle pale. Tutti i leveraggi della testa orizzontali e squadrette servi a 90 gradi. così hai una testa che ti lavora simmetricamente sia in positivo che negativo. ciao, alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
| | #3 (permalink) Top |
ciao, grazie per la risposta, sarò più chiaro, con lo stick al 50% ho verificato che il piatto ciclico è in bolla quasi perfetta , questa regolazione l'ho ottenuta con i subtrim, ovviamente intendo in bolla rispetto al telaio, è corretto? con stick al centro i servi laterali sono praticamente a 90% con i tiranti, mentre quello centrale è leggermente fuori squadra. premetto che l'ely l'ho comperato da un modellista esperto che lo teneva da maniaco e ne possiede vari modelli,assicurandomi che meccanicamente è già settato. per l'incidenza delle pale, sto aspettando il regolatore di passo e poi farò le regolazioni riportate sul manuale (che possiedo).
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
ciao, grazie per i consigli, ho verificato, in realtà anche il servo centrale è a 90 gradi, mentre il tirante che va dal rinvio del servo al piatto non può essere a 90 gradi perchè è disassato rispetto al rinvio...sono solo un principiante...in effetti è tutto in ordine come da manuale...
| | #6 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Gioco piatto oscillante. | salvo80 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 5 | 26 aprile 12 20:01 |
| Piatto Oscillante | Luigi124 | Elimodellismo Motore Elettrico | 55 | 29 febbraio 12 16:56 |
| Rotazione Piatto Oscillante? | pragamichele | Elimodellismo in Generale | 0 | 13 ottobre 06 17:56 |
| piatto oscillante | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 settembre 06 00:11 |
| Piatto oscillante | klamath | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 ottobre 05 11:17 |
