| | #1 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 19-12-2011
![]() io ho la testa limited edition se compro il kit posso montarlo tranquillamente!!!!!anche lo spindle originale va bene saluti | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
va be...ultima volta ![]() apri google,digiti align,guardi sul sito ufficiale,leggi le specifiche del contenuto Specification ●700 DFC Main Rotor Head Assembly(Φ22x54x46mm) x 1 ●700N Feathering shaft sleeve-black(Φ10.2xΦ17x21mm) x 2 ●700 Damper rubber-black(Φ9.9xΦ17x7mm) x 2 ●M4 Set screw x 1 ●Socket collar screw(M4x24mm) x 1 ●Socket collar screw(M4x8mm) x 2 ●700DFC Main Blade Grip Arm x 2 ●700DFC Main rotor grip arm integrated control link(Φ9x15.1x38.2mm) x 2 ●700DFC Main rotor grip linkage bearing sleeve(Φ3xΦ4.8x9.1mm) x 2 ●683ZZ Bearing(Φ3xΦ7x3mm) x 4 ●700DFC Linkage rod A(M3x14mm) x 2 ●700N Elevator ball link x 2 ●700DFC Main Shaft(Φ12x194.1mm) x 1 ●Socket collar screw(M3x6mm) x 4 ●Socket collar screw(M3x22mm) x 2 ●Washer(Φ3xΦ4.8x0.3mm) x 2 alla fin della fiera ti rendi conto che mancano le manine e lo spindle ![]() ovviamente con questa testa non si possono usare queste manine ![]() ma vanno messe queste ![]() questa è la decima volta che ti viene spiegato ![]() adesso di ancora che non hai capito che............. ![]() ![]() ![]() si scherza dai
__________________ Goblin 700 Competition | |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
meglio di così non poteva essere spiegato ![]()
__________________ Facebook Page: https://www.facebook.com/pages/Valer...88057268067276 Valerio Bottero |
| | #4 (permalink) Top | |
ma quelle manine dove vanno comprate??? | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Udine
![]() Davvero bella
__________________ T12FG ![]() Logo 600 --- Goblin 700 --- Multirore (FPV-NAZA-GPS-GoProHero2)
| | #7 (permalink) Top |
| User |
ciao molto bella anche la canpy Shrek sono verde di invidia ![]() ![]() ![]() prova il modelle cosi ci dici se e vero il famoso boom strike ![]() ![]()
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
| Bookmarks |
