Discussione: T-rex 700 nitro DCF
Vecchio 16 gennaio 12, 20:52   #2 (permalink)  Top
steely3d
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da maraviglia Visualizza messaggio
non riesco a capire in quanto chi dice una cosa e chi un altra
io ho la testa limited edition se compro il kit posso montarlo tranquillamente!!!!!anche lo spindle originale va bene
saluti
sei proprio di coccio
va be...ultima volta
apri google,digiti align,guardi sul sito ufficiale,leggi le specifiche del contenuto
Specification
●700 DFC Main Rotor Head Assembly(Φ22x54x46mm) x 1
●700N Feathering shaft sleeve-black(Φ10.2xΦ17x21mm) x 2
●700 Damper rubber-black(Φ9.9xΦ17x7mm) x 2
●M4 Set screw x 1
●Socket collar screw(M4x24mm) x 1
●Socket collar screw(M4x8mm) x 2
●700DFC Main Blade Grip Arm x 2
●700DFC Main rotor grip arm integrated control link(Φ9x15.1x38.2mm) x 2
●700DFC Main rotor grip linkage bearing sleeve(Φ3xΦ4.8x9.1mm) x 2
●683ZZ Bearing(Φ3xΦ7x3mm) x 4
●700DFC Linkage rod A(M3x14mm) x 2
●700N Elevator ball link x 2
●700DFC Main Shaft(Φ12x194.1mm) x 1
●Socket collar screw(M3x6mm) x 4
●Socket collar screw(M3x22mm) x 2
●Washer(Φ3xΦ4.8x0.3mm) x 2
alla fin della fiera ti rendi conto che mancano le manine e lo spindle
ovviamente con questa testa non si possono usare queste manine
ma vanno messe queste
questa è la decima volta che ti viene spiegato
adesso di ancora che non hai capito che.............
si scherza dai
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
