Vecchio 13 agosto 08, 16:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Question Tutto sugli E-LOGGER
Ciao,volevo chiedere qualche info su questi apparecchietti!
Costo
Dove trovarli in italia
Principio di funzionamento
Tolleranza
Ecco,quel che più mi interessa è sapere che tolleranza REALE hanno!
Qualcuno ha mai fatto qualche prova al banco?
Ad esempio,creando un circuito con tensione e corrente conosciuta(misurata con strumenti) per vedere lo scarto?
Se danno una lettura "indicativa",me li tolgo dalla mente!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ho 3 Eagletree, uno V2 gli altri V3, ho fatto alcune prove sull'attendibilità dei dati raccolti utilizzando strumentazione professionale certificata; a dire il vero non sono stato a cercare il pelo nell'uovo però posso dirti che la precisione è buona per corrente e tensione.
L'errore è nell'ordine dell 1% per la tensione, forse qualcosa di più per la corrente, come integrato per l'acquisizione e la misura utilizzano un PIC18xxx quindi il convertitore interno è un 10 bit, come sensore di corrente utilizzano un ACS75xxx della Allegro, credo pertanto siano affidabili e precisi quanto basta.
Non ho effettuato prove per la temperatura ed i giri ma da test empirici mi paiono anch'essi attendibili.
Il software fornito a corredo è discreto, migliorabile nella disposizione (obbligata) degli strumenti sullo schermo principale, scomodo se devi spostare i dati da uno a più pc in quanto devi esportare delle chiavi di registro e poi reimportarle, oltre ad alcuni file in una directory di sistema + i file di log.
Manca, secondo me, la possibilità di monitorare la tensione delle singole celle utilizzando il connettore del bilanciamento ed il prezzo di alcuni sensori mi pare un po elevato.
Il prodotto è utile e vale l'investimento. IMHO.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 22:32   #3 (permalink)  Top
Grazie,dettagliatissima risposta!
Quanto costa il tuo modello e si trova in italia?
Fulvio
Vecchio 14 agosto 08, 00:08   #4 (permalink)  Top
Ne ho presi 2 da Hely_go ed uno da Flymodelcomponents, l'importatore italiano è ALewings, i prezzi sono quelli che trovi sui relativi siti, euro più euro meno.
Ti consiglio di prendere il sensore giri per brushless ed il sensore di temperatura, poi se ti interessa anche il display LCD sarebbe utile.
Peace & Love
Vecchio 14 agosto 08, 11:10   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Grazie,do subito un'occhiata!
Anche se pensavo..si utilissimo,su un nuovo modello,al cambio di pignone.. ma se uno non cambia modello per un po e non fa modifiche,sai che balle vedere sempre lo stesso grafico!
Vecchio 14 agosto 08, 11:29   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Mica vero, intanto man mano che progredisci nel pilotaggio vedi come varia l'utilizzo della batteria, il suo stato ed i parametri motore.
Ti permette di vedere in anticipo il possibile insorgere di problemi e può essere d'aiuto a risolverli, poi se vari le curve di passo/motore hai un riscontro metrologico delle modifiche.
Peace & Love
Vecchio 15 agosto 08, 13:36   #7 (permalink)  Top
Ho 3 Eagletree, uno V2 gli altri V3..
Visto che ne hai 3 e che occupano molto spazio in casa,non è che ne vorresti vendere uno?
Fulvio
Vecchio 16 agosto 08, 06:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Ciao, scusa un'informazione?
io utilizzo la versione V2 da 100 A ; sono soddisfatto!
Sto acquistando un Logo600 dove teoricamente si può arrivare a punte di 120 A. Sarebbe meglio passare alla versione da 150A o i 100 A dichiarati sono continui e quindi in grado di sopportare i 120 di picco teoricamente assorbiti?
Grazie, Enrico.
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 11:55   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Grazie, Enrico.
Intanto che aspetti qualcuno più esperto ti dico il MIO PENSIERO magari sbagliato.
100A potrebbero essere anche solo il fondo scala,come ad esempio,se in un amperometro da 10,gli fai passare un picco di 12A,non te lo legge ma nemmeno si brucia.
Magari,il tuo e-logger,con picchi da 120 non te li registra ma nemmeno si brucia.
Magari si brucerà con un picco di 170A,non so è il mio pensiero.
Comunque,come in ogni strumento,è sempre consigliabile rimanere nel range di utilizzo,questo è quel che penso io,poi ti ripeto,aspetta una risposta più oggettiva
Ciaooo
Vecchio 16 agosto 08, 18:18   #10 (permalink)  Top
@Fulvio: mi spiace ma non vendo nessun logger, i 2 V3 sono montati in maniera stabile sui Trex500 e 600 e poichè sto giocando con ambedue cercandi di installare il v-stabi il log dei voli mi è indispensabile. il V2 è attualmente cannibalizzato, l'elettronica è il mio lavoro ed ogni tanto mi diverto a fare reverse-engineering per poi costruirmi qualcosa più su misura....., non mi piace reinventare l'acqua calda ma migliorare prodotti esistenti si.
@Enry74 il dipsositivo utilizzato per la lettura della corrente nell' Elogger è basato su un sensore ad effetto Hall seguito da un operazionale, tali sensori sopportano, in genere, un sovraccarico del 100% senza subire danni; il problema è che l'uscita e compresa fra 0 e 5V ed è calibrata per correnti di +-100A, mi spiego; quando non si ha nè assorbimento di corrente nè generazione di corrente da parte della batteria l'uscita del convertitore è pari a 2,5V, in caso di assorbimento da parte del motore sale fino a 5V per 100A, nel caso si carichi la batteria la tensione scende proporzionalmente fino a 0V.
Superando la corrente massima l'uscita non scende comunque sotto gli 0V ne sale sopra i 5V, quindi i dati memorizzati vengono clampati al loro valore min/max, senza peraltro rovinare il sensore.
Peace & Love
MICROPOWER E-LOGGER... Chi lo conosce? sanchez79 Elimodellismo in Generale 53 16 maggio 09 19:29
[trex500] finito + eagle tree logger illez Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 marzo 08 11:28
GPS bluetooth con data logger Teo678 Aeromodellismo 5 28 settembre 07 15:52
Miglior Logger / Watt Meter Entropia Aeromodellismo Volo Elettrico 4 29 dicembre 06 15:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:00.
