| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: brianza
| Servo di coda Mini Titan
Un consiglio per la mia ultima modifica sul Titan. Ho sostituito tutta la coda con pezzi upgrade originali Mini Titan, pero' volevo avvicinare il servo al rotore per far si che il tirante del servo sia più rigido. Cosa ne pensate???? ![]() |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 30-08-2006
piu' avvicini il servo alla coda e piu' la appesantisci e la squilibri per fare in modo che non fletta piu' bisogna che la accorci quasi tutta, quindi....... risolvi poco.......cambia il tirante del servo di coda con uno in carbonio io l'ho montato e non servono neanche piu' le guide......!!!! ![]() | |
| | #5 (permalink) Top |
I tiranti sono tondini in carbonio e te li devi tagliare alla lunghezza che vuoi e poi gli applichi i ball link lavoro veloce e facile.............. i tondini li trovi da Jonathan.ithttp://www.jonathan.it/shop/master.asp?prn=free&cat=Materiali&scat1=Compositi& scat2=Tondini |
| | #6 (permalink) Top | |
il diametro va bene 2mm.2,5mm non meno.........ascolta se hai qualche walchera ho procopter in disuso puoi utilizzare i supporti del tubo di coda sono ottimi anche quelli per fare il tirante.........!!!! ![]() ![]() | |
| | #10 (permalink) Top |
io ho preso un tubetto do 3 mm carbonio, ho inserito un pezzo per parte da 1,5 mm sempre carbonio, inserito unibol e ho incollato il tutto con atac. rimontato il tutto strepitoso!!!!!!! ![]() Domani lo applico anche sul mio t-rex 600 domani, avrò una coda con una sensibilità perfetta. ![]() ![]() ciao da jion. |
| Bookmarks |
| Palini coda mini titan | renny68 | Elimodellismo Principianti | 4 | 23 novembre 07 01:05 |
| Movimento coda mini titan | charly78 | Elimodellismo Principianti | 9 | 18 ottobre 07 00:18 |
| Quale servo di coda x mini titan | manuvel | Elimodellismo Principianti | 4 | 02 settembre 07 14:51 |
| servo di coda mini titan | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 5 | 13 luglio 07 14:38 |
| Mini Titan E Il Servo Di Coda | poldaccio | Elimodellismo in Generale | 6 | 26 febbraio 07 19:39 |
