Vecchio 11 maggio 08, 17:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gianfracopter70
Data registr.: 15-05-2007
Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Talking Futaba 9257 per rotore di coda.
Salve a tutti.
Da completo ignorante, ho montato il servo Futaba 9257 sulla coda del Trex450 V2 e come giroscpio il GY401, senza sapere che tale servo doveva essere alimentato a 4,8 Volt. Solo per informazione utilizzo il regolatore Kontronik da 40 Ampere e credo che per alimentare i servi escano dallo stesso 5,4 Volt.
Ora la domanda è la seguente: Come faccio a verificare che il servo non sia danneggiato e faccia correttamente il suo lavoro ?
Grazie anticipatamente delle risposte.
Gianfranco.
gianfracopter70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 18:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be guarda io sono 6 mesi che lo uso a 5,6volt e aggiungo che quando
lo o preso "dalla robbe"dentro cera in aggiunta un foglio aggiunto da loro,
che poteva funzionare anche a 6 volt.
quindi non saprei se confermare o o no la sicurezza a farlo funzionare a 6V.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 20:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da gianfracopter70 Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Gianfranco.
E' un servo molto resistente, anch'io lo sto facendo lavorare da tempo sovra tensione, e pare che non gli faccia nè caldo nè freddo.
Gli unici mini digitali (per sentito dire) un pò "delicatucci" sono i 3154....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 08, 21:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
si confermo.
anche se ora anno fatto il 3153 che sarebbe da provare.
nessuno lo a provato?
Vecchio 11 maggio 08, 21:21   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
per me si basano ancora sulle 4 celle 4,8v. indicativi ma quando son cariche le nic nh arrivano a 6,2 v. e con quel reng ci si va tranquilli. nei anni passati andavo a 5 celle che a pieno carico erano 7,4 v, con un 401 e 9253 fottendosi dopo un anno di lavoro. blowjob mental
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 08, 16:37   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
si confermo.
3153? Ganzo...
Non l'ho ancora provato.. Che caratteristiche ha?
Fammi indovinare....
FUTABA 9451 - BLS 451 - 3154 più velocità,meno potenza
FUTABA 9351 - BLS 351 - 3153 più potenza,meno velocità
C'è qualche analogia\rapporto?
Allora se i miei conti tornano il 3153 dovrebbe essere meno veloce del 3154 ma più potente..se le cose stanno così allora l'analogia è perfetta!
Dove lo trovo un Futaba 9257 per la coda del mio super TREX ? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 7 08 gennaio 08 23:30
Rotore di coda Delta.one Elimodellismo Principianti 6 07 aprile 07 00:33
rotore di coda polaris Elimodellismo Principianti 4 12 novembre 05 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
