Vecchio 20 marzo 08, 15:12   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da Volare...Guidando Visualizza messaggio
Ciao,
non ti dannare a cambiare e controllare tutti quei particolari.
Il Minititan di scatola, purtroppo, ha questo difetto, che su alcuni modelli si manifesta subito e su altri un pò piu' in la'.
Il tutto è dovuto alla flessione del braccetto delle pinze portapale.
Infatti qualcuno ha cercato di eliminare il problema, accorciando il braccio di 4mm, cosa migliore sarebbe sostituire le pinze con quelle in metallo.
Un saluto.
Stefano
Team Volare...Guidando - Roma.
Avevo anch'io questo dubbio, infatti non sai in questi giorni qunte volte ho guardato e riguardato le pinze porta pale per vedere se avevano dei piccoli crepi che magari non risultavano essere evidenti.
Effettivamente, non può essere che metto in idleup, alzo l'ely e vedo che la pala con il nastro rosso è fuori tracking di un centimetro e mezzo, metto a terra l'ely, avvito di un giro l'uniball, rialzo l'ely e la cosa si inverte!!!
Non mi è mai successo in maniera così esagerata!!!
Solo che onestamente non sono ancora molto bravo a tenere l'ely "sempre" in aria e mi rompe mettere le pinze porta pale in metallo con il pensiero di scassarle dopo due voli!!!
Proverò a cambiarle con altre in plastica!!!
Speriamo bene.
Grazie dell'info.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 20:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da stefanoxjx Visualizza messaggio
Speriamo bene.
Grazie dell'info.
Ciao.
Posso dire la mia? io le pinze portapale le ho in metallo così come tutto l'eli con i vari upgrade e dopo un po' si è proposto lo stesso problema..
ho notato che lo spindle muovendo a mano le pinze lungo l'asse orizzontale (cioè le muovo su e giu')ha un bel gioco.. non vorrei che l'usura dei DUMPERS influisse sulla rigidità dello spindle e che quindi questo girando, al variare dell'inclinazione delle pale ballasse nel hub e creasse un fuori asse.. è solo un ipotesi..
Simone
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 21:15   #3 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da mrsimone7 Visualizza messaggio
Simone
Nel mio caso però non esiste nessun gioco nel punto dove dici tu.
Vecchio 20 marzo 08, 21:24   #4 (permalink)  Top
si infatti ho verificato con le pinze portapale in plastica col relativo spindle e dumpers(neri) non c'è gioco.. questo gioco lo fa solo con le pinze in alluminio e i dumpers rossi.. strano.. ora ho cambiato i dumpers rossi con quelli neri e non c'è + gioco.. boh..
Vecchio 20 marzo 08, 21:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non vale stefanoxyx !
Hai presupposto che in normal andasse tutto bene !
Se il tracking ti varia ( e quindi anche in normal) dipende dalll'asse che congiunge le manine, che è sicuramente storto.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 21:42   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
L'asse che congiunge le manine (cosidetto albero alleggerito) è perfettamente dritto per tre motivi:
1. Era stato sostituito da poco e non ha mai subito crash
2. L'ho appena smontato e controllato ed è perfetto.
3. Non ho solo "presupposto" che in normal andasse tutto bene, ma è una cosa che ho verificato più volte.
Anche oggi prima di iniziare il volo cercando di capire il problema ho riverificato se in normal il tracking era ok e così era!!
Vecchio 20 marzo 08, 21:45   #7 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Comunque ora ho smontato l'ely e mi sono accertato che ne l'albero principale e neppure l'albero alleggerito siano storti.
Ora procederò a rimontare il tutto sostituendo le pinze porta pale e le pale.
Non credo di riuscire a finire il lavoro questa sera e provare domani, comunque in teoria sabato dovrei farcela
Vecchio 20 marzo 08, 21:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Io comunque ho i dumpers rossi.
Credo che a questo punto sia più plausibile ragionare sulle pinze lasche!!!
Ora provo a cambiarle con una coppia nuova!!!
Speriamo bene!
Tracking pale arnao_mi Elimodellismo Principianti 15 12 gennaio 09 13:04
Tracking pale Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 8 02 marzo 08 13:31
regolazione tracking mdamor Elimodellismo Principianti 3 20 settembre 07 12:28
tracking Blackdam17 Elimodellismo in Generale 2 04 luglio 07 19:04
tracking df 36 Flybar Elimodellismo Principianti 3 20 agosto 06 20:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:51.
