| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-12-2004
Allora..mi spiego...il mio pacco batterie 650mAh 9.6V Ni-MH ha due celle degradate, quindi faccio il grande passo e migro alle LIPO.La domanda nasce spontanea: qualcuno di voi ha provato a mettere un pacco da 11.1V su questa elettronica (o magari su una di stessa origine come DF4)? Mi spiego:il mio attuale pacco batterie NI-MH poco dopo carico ha circa 10V..e l'elettronica mantiene questa tensione benissimo, il motore pero' (MABUCHI 370SD) ha una tensione nominale di di 7.2V...e fin qui tutto bene. Passando alle lipo, la tensione di 7.4V sarebbe giusta per il motore o un po' troppo "stretta stretta"?rischio di avere poca autonomia o di avere problemi di sollevamento subito? Metto i dati e vi chiedo consiglio Attuale pacco NI-MH 9.6V 650mAh 100 grammi LIPO1 7.4V 1300mAh 70 grammi LIPO2 7.4V 1500mAh 78 grammi LIPO3 11.1V 1300mAh 105 grammi LIPO4 11.1V 1500mAh 120 grammi Cortesemente mi dite che posso prendere, delucidandomi un po' su tutto? Grazie grazie |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-09-2004
Allora !! 7,6 è troppo poco ..non si alza . Ti occorre tensione da 9,6 e le lipo ti danno 11,1 !!! OK.. Problema il motore girerebbe troppo e durerebbe di meno ! Però ti darebbe massima potenza e prestazioni super. Quando ti stanchi passa al Brushless ! Hai poche alternative con le lipo , ma molti vantaggi ! per gli mha passa a 1500 che è meglio. Avevo lo stesso problema con l'hornet II -lipo 11,1 su motore std 300 . Ne ho bruciati 2 , ma ho volato tanto e tanto ; fino a quando sono passato al Brushless.. altro mondo .. Spero di esserti stato d'aiuto , Max |
| | #5 (permalink) Top | |
se prendo le 11.1V 1500mAh ma non do' il massimo gas (sto all'inizio e per me l'hovering e' il massimo delle acrobazie )non dovrei bruciare il motore vero?(Sono ely-inesperto ma penso che la tensione media data al motore sia tipo PWM giusto?)105 grammi non sono troppi vero?Come misure ci vanno sotto l'ely (73,5x37,5x19,2 mm )?Se prendo un caricabatterie da 20 euro, quelli con selezione automatica delle celle va bene?grazie tantissimo p.s. considerato che e' a passo fisso, sai che brushless va bene? | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
la naturale sostituzione del pacco originale è con 2 Lipo. Vedi anche l'articolo sul twister. i 10Volt che misuri ai capi del pacco originale quando è carico non è significativo, infatti la misura la devi fare sotto carico. vedrai che poi scende a 8,4. il pacco di lipo è 7,4 sotto carico. il volt in meno è compensato dal peso inferiore. ultima nota, il DF4 assorbe 3 Ampere. saluti |
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top | |
Io non frequento campi volo, ma il piu' vicino (3-4 km) e' quello di Acerra..ma non l'ho mai visto. | |
| Bookmarks |
| Brushless su dragonfly 4 e LiPo | gyppe | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 14 luglio 07 22:08 |
| connettore lipo per dragonfly 36 | zemmuonne | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 09 luglio 06 23:22 |
| Lipo e dragonfly | gattobiondo77 | Elimodellismo Principianti | 14 | 01 ottobre 05 10:06 |
| Dragonfly 4 con Lipo da 7,4 Funziona? | mademy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 26 settembre 05 11:32 |
| Pacco lipo x dragonfly | newt67 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 agosto 05 10:10 |
