Originally posted by maxkh@13 maggio 2005, 16:26 Allora !!
7,6 è troppo poco ..non si alza .
Ti occorre tensione da 9,6 e le lipo ti danno 11,1 !!!
OK..
Problema il motore girerebbe troppo e durerebbe di meno !
Però ti darebbe massima potenza e prestazioni super.
Quando ti stanchi passa al Brushless !
Hai poche alternative con le lipo , ma molti vantaggi !
per gli mha passa a 1500 che è meglio.
Avevo lo stesso problema con l'hornet II -lipo 11,1 su motore std 300 .
Ne ho bruciati 2 , ma ho volato tanto e tanto ; fino a quando sono passato al Brushless.. altro mondo ..
Spero di esserti stato d'aiuto ,
Max |
E come no! mi sei stato di grande aiuto...pero' dimmi un po' di cose (scusa la raffica)...
se prendo le 11.1V 1500mAh ma non do' il massimo gas (sto all'inizio e per me l'hovering e' il massimo delle acrobazie
)non dovrei bruciare il motore vero?(Sono ely-inesperto ma penso che la tensione media data al motore sia tipo PWM giusto?)105 grammi non sono troppi vero?Come misure ci vanno sotto l'ely (73,5x37,5x19,2 mm )?Se prendo un caricabatterie da 20 euro, quelli con selezione automatica delle celle va bene?
grazie tantissimo
p.s. considerato che e' a passo fisso, sai che brushless va bene?
