01 febbraio 08, 17:11 | #14 (permalink) Top |
User |
Non potrebbe essere invece il regolatore? Visto che non conosciamo i reali assorbimenti (da pinza) e avendo un regolatore da soli 18 Ampere, se gli diamo + tensione con le nuove batterie (perche' calano di meno), abbiamo un assorbimento maggiore e quindi il regolatore potrebbe surriscaldarsi e chiudere.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
01 febbraio 08, 17:12 | #15 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
01 febbraio 08, 17:14 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
strano perche le Hi model tutto sommato non sono male come lipo, ne ho usati alcuni pacchi e le ho trovate corrispondenti ai dati di targa a differenza di cineserie che devi dividere per 5 i C riportati, inoltre sono durate parecchi cicli e ho ancora un pacco di 1000 20C che va bene . Forse prendere lipo usate non è consigliabile , magari sono state usate ficino ai valori di targa e da quello che ho visto una volta che le lipo iniziano a faticare a dare corrente poi si deteriorano in fretta.ciao
01 febbraio 08, 17:16 | #17 (permalink) Top |
User |
Scusatemi, ma io la penso diversamente. In primo luogo,conoscendo abbastanza bene l'eli di cui si sta parlando,posso dirvi che è un modello che non assorbe più di 15\18 ampere, mai in nessun caso neanche sotto sforzo! Pertanto,che delle 2200 20C non siano sufficienti, è un'assurdità. Per quanto molte lipo prodotte in cina, non abbiano la capacità di scaricare quei tot ampere,riportati sull'etichetta ( e su questo io sono daccordo con voi ), è impensabile che una 20C non debba neanche erogare una ventina di ampere (meno della metà del valore dichiarato!)... Io ne ho avute diverse sotto mano, e posso dirvi che tutti i modelli su cui è riportata la dicitura 20C, sono piuttosto recenti, non erogheranno 44 ampere..ma per lo meno sono 35 sicuri, per un pò di tempo possono supportarli..Ne ho testate diverse, batterie marchiate Rc-Expert,Batterie Aplus, Extreme power 1,2,3 edizione (colore blu),4 edizione,nere 20C e persino le ultime 25C. Via via che il tempo passa, le lipo stanno diventando un prodotto sempre più conosciuto e di conseguenza, anche la produzione di CATEGORIA B\C (sto parlando delle lipo cinesi a basso costo), tende a migliorare la qualità dei propri prodotti. Attualmente i ragazzi del campo, volano con delle EXTREME POWER 20C e si trovano molto molto bene, nessun rigonfiamento,batteria tiepida a fine uso..devo dire, una chicca... Align ha prodotto in un primo momento delle lipo 16C che non erano male, la seconda produzione 18C faceva veramente schifo.. Successivamente le 22C che secondo me sono state un vero e proprio errore progettuale, anche sotto bassissimo carico,gonfiavano ed erano INUTILIZZABILI..Adesso ci sono le nuove 20C e vanno veramente bene, tant'evvero in molti le usano sul TREX500 compreso lukas riva nel filmato che vedete nella sezione 3D. Per quel che costano secondo me rendono molto molto bene. Sto continuando a provarle perchè ho l'ambizione di sapere, per filo e per segno,quanto, un consumatore può aspettarsi da batterie economiche e spero sempre di poter offrire i frutti della mia esperienza a voi,amici del forum,che senz'altro la riterrete utile. Tornando all'argomento a cui questo post fa riferimento, a parer mio 1) O le lipo sono state mooolto usate, e di conseguenza chi te le ha vendute deve assolutamente riprenderle indietro e rimborsarti i soldi 2) O il tuo caricabatterie ha dei problemi e non è riuscito a portarle al 100%. C'è un calo di potenza, è evidente. Il regolatore rileva un calo di tensione e l'heli perde potenza.. Dovresti portare le batterie da un esperto, se tu fossi di firenze gli darei volentieri io una controllatina In ogni caso contatta il venditore...e pretendi da lui spiegazioni.. |
01 febbraio 08, 20:12 | #18 (permalink) Top |
User |
Il regolatore non da nessun problema di surriscaldamento anzi, non si scalda proprio, quello che trovo strano e che non capisco è proprio quello che stava dicendo Alex, anche se non dovessero essere 20c ho sempre volato con le batterie di scatola che sono delle 10c quindi se erogano anke la metà della potenza dichiarata dovrei riuscire a svolazzare per qualche minuto invece faccio una ventina di secondi di hovering e poi muoiono. La potenza ce l'hanno perche si vede subito la differenza rispetto a quelle originali, il rotore gira molto più forte, ma questa potenza sparisce subito....cmq domani provo a caricarle con un altro caricabatt. di un amico vediamo se il problema è quello....
01 febbraio 08, 21:21 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai un ciclo parziale di carica\scarica, non farla scendere troppo Osserva la tensione, se sei attorno ad i 10 volts....stacca...poi ridagli la carica e guarda quando perde e quanto prende.... Io te l'ho detto,secondo me, ipotesi più probabile, la batteria è stata sfruttata troppo e non è più in grado di fornire l'energia richiesta... | |
01 febbraio 08, 22:57 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao una domanda: quando le carichi diciamo al massimo che puo' il tuo caricabatterie "1,5 amper",quanto tempo ci mette e sopratutto il cb ti dice quanti mA a caricato e tensione finale di carica? dex1 |
Problema Con La Mia Flycamone2 | CLEMENZA | Elimodellismo Principianti | 13 | 10 novembre 08 20:43 |
*** VIDEO *** JJ Runny & MSH500 con Batterie LIPO Kokam 2100 6S | Heliup | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 04 febbraio 08 08:42 |
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 27 gennaio 08 23:48 |
Problema Lipo | ChesoLari | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 giugno 07 23:30 |
