Vecchio 15 aprile 05, 10:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Nonostante i numerosi articoli e consigli vari resta per me ancora un qualcosa di poco chiaro... si sono danneggiati 2 pacchi (fortunatamente LiIon e non LiPo) senza spiegazioni apparenti... le ho sempre caricate nel modo corretto utilizzando una carica di 0.5 con caricabatterie Triton, eppure nel giro di pochi giorni risultano danneggiati (come mi avverte il display del Triton) sembrano scesi oltre il voltaggio minimo...
A questo punto chiedo un aiuto più chiaro perchè sinceramente ho paura di utilizzare le 2 nuove batterie LiPo (Thunderpower) senza che qualcuno mi illumini come si deve.
Ho pensato anche ad una cosa che ancora non mi è chiara, CHE USATE COME SORGENTE PER IL CARICABATTERIE? Io Uso batterie al PB 7A 12V, quelle che tipicamente si usano nei gruppo di continuità oppure usati con l'avviatore per gli Ely a scoppio o gli aerei... sono forse sottodimensionate? Quante cariche fate prima di rimetterle sottocarica le batterie al PB?
Saluti
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 11:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Saluti
E la scarica.?????
Su cosa le hai usate?
che regolatore hai usato?
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 11:14   #3 (permalink)  Top
Originally posted by 41fabio73@15 aprile 2005, 09:58
E la scarica.?????
Le batterie sono state usate su un regolatore da 20A, non sul mio T-Rex (regolatore e motore originali Align)...
Ho una buona esperienza con le Thunderpower ne comprai una sempre 3 celle per il Losi mini T con motore e regolatore Castle Creation e non ho mai avuto problemi... queste che ho comprato sono della stessa marca, ma le due danneggiate sono LiIon... e non di marca...
KYMERA76
Vecchio 15 aprile 05, 11:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Probabilmente la scarica non è uguale alle altre celle, si sono scaricate troppo .
Fabio
Vecchio 15 aprile 05, 11:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
le li-ion generalmente sono un po più delicate rispetto alla corrente erogabile ma questo è un dato un pò generico nel tuo caso. Quello che eviterei è usare delle batterie da 7Ah come sorgente non vorrei che causa un calo di tensione venga messo in crisi il carica batterie, il range di tensione che deve tener sotto controllo è nell'ordine di 0,01 ed anche se il circuito è in grado di compensare variazioni di tensione in ingresso potrebbe andare "in palla" se le variazioni sono nell'ordine del volt.
sostituisci sicuramente la sorgente con un alimentatore o se prorpio non puoi con delle batterie di più alta capacità.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 11:34   #6 (permalink)  Top
Riccardo
Ma per alimentatore cosa intendi? Può il Triton essere alimentato a corrente continua?
Batterie di alta capacità significa prendere quelle di un automobile giusto?
KYMERA76
Vecchio 15 aprile 05, 11:40   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Le li-ion al contrario delle li-po decadono con facilita', puoi recuperarle caricandole a piu' riprese a 0,1A.....occhio a non conservarle mai scariche.
Il problema delle li-po e' che i produttori raccontano le favole sui valori di scarica.
Batterie date per 12/16 c. gonfiate dopo 3 cicli.......
Ciao a tutti
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 11:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Se non mi sono completamente rincitrullito il Triton che conosco và alimentato in continua e con tensione 10 - 15 volts e può esser alimentato solo in corrente continua. Prendere delle batterie da macchina vuol dire aver poi l'esigenza di caricare anche quelle... con 50 euro trovi alimentatori da 10A con tensione regolabile.
Vecchio 15 aprile 05, 11:55   #9 (permalink)  Top
Ok, ma se c'è l'esigenza di caricare in campo... cosa molto comune... cosa usate, batterie per auto o quelle piccole da 7A???
KYMERA76
Vecchio 15 aprile 05, 12:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Quelle piccole da 7A oppure apriamo il cofano della macchina e ci attacchiamo direttamente alla batteria della macchina oppure ancora, qualche pazzoide si attacca alla presa accendisigari dell'auto
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Pacco batterie dello sky screamer poco potente guido95 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 ottobre 07 12:28
Le lipo pesano troppo poco!! liuk91 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 maggio 06 16:58
lipo nuova che dura poco...comè possibile? hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 6 14 gennaio 06 20:01
batterie nimh 3700 vorrei vederci chiaro scafista Batterie e Caricabatterie 1 07 settembre 05 17:36
Batterie e sempre ancora batterie!!!! cobra78 Aeromodellismo Principianti 34 20 giugno 05 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:09.
