Vecchio 15 aprile 05, 11:25   #5 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by Kymera76@15 aprile 2005, 11:04
Le batterie sono state usate su un regolatore da 20A, non sul mio T-Rex (regolatore e motore originali Align)...
Ho una buona esperienza con le Thunderpower ne comprai una sempre 3 celle per il Losi mini T con motore e regolatore Castle Creation e non ho mai avuto problemi... queste che ho comprato sono della stessa marca, ma le due danneggiate sono LiIon... e non di marca...
le li-ion generalmente sono un po più delicate rispetto alla corrente erogabile ma questo è un dato un pò generico nel tuo caso. Quello che eviterei è usare delle batterie da 7Ah come sorgente non vorrei che causa un calo di tensione venga messo in crisi il carica batterie, il range di tensione che deve tener sotto controllo è nell'ordine di 0,01 ed anche se il circuito è in grado di compensare variazioni di tensione in ingresso potrebbe andare "in palla" se le variazioni sono nell'ordine del volt.
sostituisci sicuramente la sorgente con un alimentatore o se prorpio non puoi con delle batterie di più alta capacità.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
