Vecchio 28 ottobre 07, 20:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Olevano Romano (RM)
Invia un messaggio via MSN a Sherman
Flybar sopra o sotto?
Ragazzi mi servirebbe una delucidazione:
Voglio acquistare la testa in alu per il cp2, e ne ho trovate di due tipi, appunto una con la flybar sopra il rotore, e l'altra che ce l'ha sotto.
Sapreste gentilmente spiegarmi quali sono le differenze e quale è meglio prendere per rendere l'eli più stabile?
grazie a tutti e ciao.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma!
Sherman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 21:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Sherman
io ho montato la testa con la flay sotto mi sembra fosse per hdx300 v3 , ottimo prodotto, ma per montarla sul cp2 devi stravolgerlo, nel senso che non ti basta più il motore a spazzole ,la coda così comè non va più bene, la lipo di serie è un po' bassa di C, insomma io ho ripristinato il cp 2 così com'era da scatola e ti dirò mi diverte di più così, lento ma preciso, senza vento davvero divertente, di fatto la testa l'ho riciclata su una meccanica King 2 e li si fa apprezzare, sul cp2 è sprecata . ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 07, 23:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Sherman
Ti ringrazio per la risposta, ma volevo anche capire perchè scegliere una o l'altra testa e quali sono le differenze in fatto di stabilità.
Poi ti chiedo anche perchè dici che il motore - batteria non sono più sufficienti con quella testa, è forse troppo pesante (mi pare strano!!!)? O ci sono altri particolari motivi?
Grazie e ciao.
Vecchio 30 ottobre 07, 02:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trento
per me diventa troppo pesante, per andare bene il cp2 deve pesare il meno possibile, e con quel motore e quella batteria è perfetto così comè, se aumenti anche di una ventina di grammi il peso il motore e la coda incominciano a sofrire e ne dimezzi la durata, poi sinceramente non si sfrutta una testa in metallo se non fai girare il tutto almeno a 2300 /2500 giri , impensabile sul cp2 che arriva così comè sui 1800 , quindi la testa va bene se vuoi sperimentare ,ma dovresti stravolgere il progetto per sfruttarla e i costi salirebbero piu che non prendere un eli nuovo di classe superiore gia con le parti in metallo, dire se una testa è meglio di un'altra solo dalla posizione della flay non e corretto , sono molti i fattori , ti posso dire che quella che ho provato e stò usando va molto bene ,certo che sul king è tutta un'altra cosa rispetto al cp2 che aveva una coda ingestibile con l'aumento di potenza, se posso un consiglio desisti e goditelo così comè ciao
elevatore x f3k(fw3) sopra o sotto il trave di coda? mauri1645 Categoria F3K 11 25 gennaio 08 13:03
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Bolle sopra le ali maxmax Aeromodellismo 9 23 maggio 07 12:31
Longherone: sopra o sotto? Teo678 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 10 giugno 06 18:10
Sopra gli acrilici... Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 maggio 06 11:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
