01 aprile 05, 18:21 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2005
Ho però notato che anche con questo interruttore su off il motore funziona se accendo la ricevente. Ne approfitto per chiedere: il livello di carica della ricevente può influire sul funzionamento del motore? Ciao | |
01 aprile 05, 19:27 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se così fosse mi sembra francamente molto poco e trovo normale che il motore si fermi dopo pochi istanti. Per il recupero della batteria, se non vuoi smontare il pacco, puoi tentare di ricaricarla così com'è con una corrente 100-200 mA con un caricabatterie per LiPo e poi riscaricarla entro i limiti di 2,7-3 Volt per cella. E' consigliato un paio di cicli. Caricando il pacco completo, quando lo stesso raggiunge la tensione di fine carica, non è detto che tutte le celle abbiano la stessa tensione (4,2 V). Di solito, dopo una scarica eccessiva, succede che alla fine di una carica "normale", le celle hanno delle differenze di tensione tra di loro. Questo perchè il caricabatterie blocca la carica quando la tensione complessiva del pacco raggiunge il valore impostato senza tener conto dei valori delle singole celle. Queste differenze di tensione tra le celle è dannoso e si consiglia di caricarle una alla volta per "bilaciare" il pacco. Se hai tre celle LiPo, il caricabatterie a fine carica stacca a 12,6 Volt mentre a vuoto la batteria dovrebbe avere 11,1 Volt (3,7 V per elemento). Naraj. | |
02 aprile 05, 16:30 | #13 (permalink) Top |
Seguendo le vostre indicazioni, ho "smontato" il pacco (3 celle 2200 mAh) appena dopo una ricarica; ho misurato su 2 celle 4,1 V e su 1 cella 0. Quindi credo proprio che mi sono giocato questa cella. Ho provato a ricaricarla singolarmente con il Polycharge ma dopo 4-5 secondi va in errore con 3 flash (= Voltage error). Allora vi chiedo: Vale la pena tentare ancora il recupero e come? Mi servirebbe un altro carica-lipo e ne varrebbe la pena acquistarlo? Acquistare una cella e "ricrostruire" il pacco? Compro una nuoba batteria, lascio solo le 2 celle buone, ma a cosa può servire una 2 celle 2200 mAh? Ciao |
02 aprile 05, 18:31 | #14 (permalink) Top | |
Questo sistema consente un travaso di corrente tra le due celle. Dopo un certo periodo, se la cella difettosa mantiene la carica, tutte e due le celle avranno la stessa tensione. A questo punto puoi completare la carica con il caricabatterie (per LiPO). Se la carica viene completata regolarmente, scarichi la cella difettosa fino a 3 Volt e poi la ricarichi. Se sei stato fortunato, lo saprai alla fine di questo procedimento. Buona fortuna da Naraj. | |
02 aprile 05, 20:54 | #15 (permalink) Top | |
Ora mi chiedo, tento di aggiungere una cella nuova o mi tengo le 2 funzionanti? A cosa potrebbero servire (aereo, ecc.)? Grazie cmq per l'aiuto Ciao | |
02 aprile 05, 21:49 | #16 (permalink) Top | |
Se la tua cella si è riscaldata molto o è prossima al cortocircuito (quindi da gettare) oppure si è riscaldata per l'alta corrente di carica, corrente dovuta alla differenza tra le due tensioni in parallelo (0 Volt con 4,1 Volt). Se vuoi ritentare il procedimento, puoi inserire tra le due celle una resistenza di circa 22-33 Ohm con potenza 5-10 Watt. Questa resistenza limiterà la corrente di carica a circa 200 mA, eliminando la possibilità di sovrariscaldamento. Se non funziona l'idea di rigenerazione della cella "tramortita" come ho suggerito, o aspetti nuove idee in merito oppure puoi eliminare la cella difettosa definitivamente. Per quanto riguarda le tue conclusioni, entrambe le soluzioni sono valide. Naraj. | |
03 aprile 05, 12:43 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
se hai un caricabatterie settabile a basse correnti per nicd, o nimh, o un' alimentatore limitabile in corrente, setti una corrente di ricarica di 50 o 100mA, colleghi alla batteria e MONITORIZZI costantemente la tensione, che non superi mai i 4.0V e la temperatura, che non diventino piu' che tiepide. NON TI AZZARDARE NEANCHE AD ANDARTI A PRENDERE UN BICCHIERE D'ACQUA!
__________________ 73 de davidea!!! | |
04 aprile 05, 13:50 | #18 (permalink) Top | |
Amministratore | Citazione:
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia | |
24 settembre 11, 15:09 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2011 Residenza: Brindisi
scusate ragazzi, avevo dimenticato la mia lipo attaccata alla ricevente ma con l'interruttore off, e dal domani non riesco più a caricarla. Appena attacco il bilanciatore il caricatore emi lampeggia errore. E' dovuto al fatto che si è scaricata completamente? E' da buttare?
Problema con batteria lipo... | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 12 | 01 aprile 07 09:57 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 22:04 |
Problema batteria al litio | pieroim | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 25 ottobre 05 21:05 |
batteria lipo | electronic2 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 25 ottobre 05 01:24 |
problema con pacco batteria MiMh | iw1ftg | Aeromodellismo | 3 | 20 giugno 03 15:53 |
