| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
| La coda mi ruota quando vario velocemnte il passo.
Ciao, chiedo un consiglio: quando vario il passo velocemente, per esempio passando da -6° a +9°, la coda del mio eli ruota un istante, nel momento in cui do passo positivo, di circa 10/15° in direzione antioraria per poi ritornare nella posizione iniziale Sicuramente è l'insieme gyro+servo coda che non stà dietro alla variazione di coppia che si ha sul rotore. La mia configurazione è: Futaba Gy401 con AVCS attivato -Servo S9254.( uniball a 10 mm, limit sul gyro 110%, delay 0) Giri rotore 2500 rpm. Mi chiedevo se questo è normale e con questa componentistica non si può far nulla oppure se c'è qualche settaggio da migliorare? Ho provato a mettere l'uniball a 13mm dall'asse del servo ma non cambia nulla (il limit dopo devo metterlo al 70%) Consigli?
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
| Bookmarks |
| Quando la coda balla in VERTICALE... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 13 dicembre 06 22:15 |
| passo coda | dylan | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 07 febbraio 06 00:52 |
| Passo del rotore di coda | Flybar | Elimodellismo Principianti | 11 | 18 dicembre 05 23:17 |
| Passo per coda...zoom 400... | alvaro | Elimodellismo Principianti | 2 | 21 giugno 05 16:29 |
