| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-04-2005
| Problema coda Blade CX2...
salve....volevo sapere se è possibile aumentare il guaddagno della coda...praticamente gira molto lentamente e non risponde prima di aver dato quasi tutto lo stick.....a metà batteria gira ancora più lentamente. Grazie Davide |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: ROMA
| | #4 (permalink) Top |
ok, allora prova a ruotare il potenziometro del "GAIN" sulla ricevente per aumentare/diminuire la sensibiltà del Gyro, puoi farlo anche senza togliere l'alimentazione ma fai attenzione a possibili partenze indesiderate delle pale...
| | #5 (permalink) Top | |
Ma io sulla ricevente(4 in 1) ho solo il trimmer per regolare il mix fra i due rotori in modo da tenere l'ely con la coda ferma...ce ne un altro?CE NE UNO CON DELLA VERNICE ROSSA SOPRA.... | |
| | #6 (permalink) Top | |
Ultima modifica di Phantomas : 15 maggio 07 alle ore 21:30 | |
| Bookmarks |
| Problema di Hovering con Blade cx2 | Cellvipman | Elimodellismo Principianti | 7 | 12 novembre 07 20:32 |
| Problema con Blade CX | pollopollo | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 novembre 07 17:40 |
| problema Blade cx2 | distruttore | Elimodellismo Principianti | 4 | 02 settembre 07 10:53 |
| problema su coassiale blade cx | wrighi | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 febbraio 07 22:48 |
| Blade CP ingovernabile...quale il problema? | eubert75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 ottobre 06 14:03 |
