| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Salve ragazzi come da titolo chiedo informazioni in merito .. prima di sparare conclusioni azzardate (io) vi mostro le foto: ![]() ![]() poi vorrei sapere se è normale che le manine porta pale abbiano tutto questo gioco .. prima di cambiare l'albero principale e tutto il gruppoo rotore non sono sicuro che ne avessero così tanto ma potrei sbagliarmi: ![]() ![]() Visto che ci siamo vorrei sapere se qualcuno sa dove reperire una testa rotore ed un gruppo di coda in alluminio per il mio dragonfly 60 (dopo questa non mi fido della plastica visto che probabilmente se andavo avanti per altri 5 minuti sarebbe stato un crash quasi sicuro) che non siano prodotti della walkera in quanto esteticamente e probabilmente anche meccanicamente (che è la cosa più importante) non mi convincono !! Fin'ora con questo hobby ho avuto tanti problemi e poche soddisfazioni ma non demordo in quanto mi appassiona tanto e da tantissimi anni e voglio imparare .. mi ha accarezzato spesso l'idea di abbandonare e vendere tutto ma so che con i vostri consigli posso farcela .. certo poi bisogna vedere cosa ne dicono i miei pollici .. ma se con la playstation vanno a 1000 ce la posso fare anche con gli ely mi dico sempre Attendo con anzia i vostri consigli .....
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss
Ultima modifica di silver3637 : 19 aprile 07 alle ore 03:05 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| montaggio male dello swashplate
ciao, ti do io una prima soluzione, poi aspettiamo gli esperti. Lo swashplate é formato da 3 pezzi (con in più la sfera centrale): il pezzo centrale dove negli uniball si collegano i rinivi che vanno alla testa l'anello metallico (che é un cuscinetto) il pezzo in plastica esterno, in cui gli unibal vanno verso i servi. Questi pezzi sono messi ad incastro (io ho messo anche un po di colla, altrimenti poi si smonta da solo). Se vedi in una delle tue foto, il pezzo esterno e l'anello sono allineati perfettamente, ma quello centrale non lo é perfettamente. Questo porta ad uno spessore che si ripercuote consumando le parti che mostri nelle foto. Se riesco ti modifico la foto e ti mostro. |
| | #3 (permalink) Top |
Come dicevo, nel cerchio rosso l'allineamento é perfetto, mentre nei cerchi gialli non lo é. Questo porta al tuo problema ogni volta che dai un comando sullo swashplate (la consumazione anormale). Quindi ti consiglio di spingere in alto come indicato dalle frecce blu per poter aver tutto allineato e guadagnare spazio. Poi già che ci sei, ti consiglio di mettere colla tra la parte di plastica esterna e l'anello metallico interne, e tra l'anello metallico interno e la parte in plastice interna |
| | #4 (permalink) Top |
Veramente quelle alette che vedi al di sotto del cuscinetto sono fatte apposta per non far salire la parte centrale dello swash oltre il cuscinetto .. bò non so cosa fare .. !!! Un pò in effetti ci scorre su xò con la colla non vorrei rischiare di incollare il cuscinetto
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao x me il pezzo centrale a ceduto ed e' entrato ulteriormente nella sua sede con conseguenza della sfregamento dei due unibol. soluzione? sostituire il piatto,ovviamente. quello li non e affidabile,anche se lo incolli.se magari te ne accorgevi prima. ciao dex1 |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Se metti tutto il ciclico al centro vedrai che non tocca nulla,poi mano mano che dai roll o nick, arrivi ad un punto dove comincia a toccare. Correggimi se sbaglio. Se così è, quello deve essere il massimo punto di escursione del nick e del roll. Riduci gli end point del piatto se li hai sulla radio o agisci meccanicamente. Ciao
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
| | #7 (permalink) Top |
non so che dirvi: come dice mirav, arrivi al punto massimo di escursione e quindi consumi, ma in quella situazione il punto massimo é molto ridotto. Io avevo lo stesso problema, ho messo come ti ho detto e incollato!! (chiaramente facendo attenzione a non incollare il cuscinetto, ma non é difficile). Una volta messi a livello (esterno, cuscinetto, interno) il punto massimo (prima che gli uniball tocchino) é aumentato, diciamo del 30%. Puoi anche cambiarlo, ma fidati, se non lo incolli, dopo qualche volo sarai alla stessa situazione, e dovrai cambiarlo (ne ho visti peggio dei tuoi, e gente che ogni 2 ore di volo cambiavano). Poi fai un po come vuoi, il mio é un consiglio. Se riesco ti posto la foto del mio. |
| | #8 (permalink) Top | |
nella sua totalita' di movimento,quei unibol non devono e non dovrebbero mai toccare la sede del piatto stesso. li ci sono svariate cose che non quadrano. ad ogni modo con i unobol consumati a quel modo,non azzardarti di volare senza averli sotituiti. ciao | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Il motore "gratta" ai bassi regimi... cos'è successo? | gughy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 11 gennaio 08 16:35 |
| Aiuto, cos'è successo???? | Night Hawk | Aeromodellismo Principianti | 10 | 08 novembre 07 19:27 |
| Secondo voi cos'è successo | f.alberto | Batterie e Caricabatterie | 16 | 12 maggio 07 15:05 |
| Cos'è successo? | mrdann1 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 19 luglio 06 02:09 |
