Visualizza risultati del sondaggio: Sarebbe utile un regolatore automatico con poche regolazioni (2 o 3) che mantenga costante il numero
3 75,00%
No 1 25,00%
Partecipanti: 4. Non puoi votare in questo sondaggio
Vecchio 13 febbraio 05, 15:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2005
Ho pensato che forse è più utile un regolatore automatico, che indipendentemente dal settaggio del canale (la percentuale), mantenga costante il numero di giri del rotore.
Ovviamente per motori dc.
Ditemi voi se ho ragione o meno
erupter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
dovrebbe (e' col condizionale perche' ancora non ho esperienza in tal senso) essere utile, tempo addietro avevo intenzione di progettare un regolatore di giri, da mettere in serie tra il comando motore e l' esc, ma purtroppo manca il tempo per far tutto!!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 18:56   #3 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Esistono già dei regolatori con la funzione "Governor", sono ovviamente più carucci di quelli normali ma non consentono, come quelli specifici per motori a scoppio, di assegnare velocità diverse in funzione delle diverse condizioni di volo (Idle-Up) per cui è meglio utilizzare le vecchie care curve.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 05, 19:13   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Sarebbe utile averlo con un canale a parte dedicato alla regolazione dei giri.
Anche se ne monto uno sul modello a scoppio non lo ritengo comunque indispensabile su un modello elettrico dove è più facile impostare le curve.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 05, 10:53   #5 (permalink)  Top
La mia idea è un regolatore per motori DC che tramite un sensore ottico, mantenga costante il numero di rivoluzioni del rotore.
E' ovvio che questo è asservibile al canale throttle, ma sarebbe davvero utile?
Non c'è riscontro del numero di rotazioni sul radiocomando, al massimo forse sarebbero utili 2 o 3 impostazioni a seconda della fase di volo.
Cmq poi bisogna comunque montare un motore che ce la faccia, altrimenti è un cavolo e tutt'uno, no?
Vecchio 14 febbraio 05, 12:38   #6 (permalink)  Top
Nulla vieta, in teoria, di montare un governor di quelli già esistenti per i motori a scoppio (TJ,GV1,...).
Questi regolatori rilevano i giri del motore tramite un sensore magnetico o ottico applicato sulla ventola e, in base a questi controllano l'apertura del carburatore; l'impostazione dei giri voluti può essere stabilita manualmente o tramite un canale ausiliario (e quindi definita in base alle fasi di volo).
Nel nostro caso, invece che sul carburatore, il governor agirà direttamente sul variatore.
Fabrizio
Regolatore di giri alpaco Elimodellismo in Generale 0 30 settembre 06 21:08
regolatore di giri gitano45017 Elimodellismo in Generale 4 03 agosto 06 11:51
Regolatore giri con PIC Claudio_F Circuiti Elettronici 9 17 ottobre 05 00:44
Regolatore di giri nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 6 10 ottobre 05 12:12
Regolatore di giri TuonoBlu111 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 giugno 05 12:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
