Vecchio 12 febbraio 07, 11:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
Regolatore Mini Titan
Salve a tutti, sono nuovo di questa sezione.
La setimana scorsa ho comprato un mini titan dopo parecchio tempo di inattivita invogliato dal prezzo veramente concorrenziale.
Veniamo al dunque.
Dopo montato l eli senza toccare alcun settaggio, ho provato a farci un paio di voli, niente di piu di un hovering. Ok bellissimo, ma forse dovrei controllare i settaggi del regolatore. Piu er sfizio che per necessita ho riprogrammato il regolatore.
Dopo averlo riprogrammato, usando un pacco batterie piccolo, non l ho riprovato. La mattina dopo sono andato al campo e non funzionav piu niente.
Mi spiego meglio. Alla prima connessione batterie ha fatto il solito suono di inizializzazione ma il motore non girava. Stacco, riattacco e niente. Apparte il BEC tutto il resto sembra morto. Il motore va perche l ho provato con un 18A jeti (scoppiato perche non ha la minima protezione), quindi l unica cosa che mi resta da pensare e che il regolatore sia andato.
Le domande ora sono:
-Sapete se per caso tale componente e coperto da una sorta di garanzia avendolo utilizzato per non piu di 15 min???
-In ogni caso io quel regoltore non lo voglio piu, che cosa mi compro???
-Apparte il Jazz che mi pare di aver capito essee il migliore, ma esiste qualcosa di piu economico ma di comprovata qualità???
-Ho visto quello dell ALign ma è da 35A, va bene lo stesso???
PS: se mi danno la garanzia e mi propongono uno scambio mi compro il Jazz altrimenti da umile studente mi dovro accontentare di altro
andbet39 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 13:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Ciao io ho riscontrato lo stesso tuo problema e so che non siamo gli unici per cui ne deduco che questi regolatori hanno un difetto.
Il mio negoziante me lo ha sostituito anche se queste parti non sono garantite, diciamo che mi ha fatto un piacere anche se a dir la verità non l'ho chiesto come piacere... essendo nuovo ho detto di cambiarmelo e basta... !!
Cmq lascia perdere l'Align perchè fa schifo, l'ho comprato anche io ma è del tuttto inaffidabile... sicuramente esistono altri regolatori più economici del Jazz ma se l'Align costa sotto le 70 e non è un granchè a questo punto è meglio aggiungere un 40 euro in più e vai sul sicuro...
KYMERA76
(FUTABA 10CAP 2.4Ghz - Assan 10CH)
DJI PHANTOM FPV GOPRO HERO 3
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 16:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
I CASTLE CREATION vanno benissimo, modelberg li ha di tutti gli amperaggi.
ciao luca
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 00:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MEGYMA
Data registr.: 20-02-2005
settaggio mini titan
Ciao ho comprato anche io un mini titan completo di motore e regolatore, è il mio primo modello elettrico ma non riesco a settarlo.
La meccanica è OK ma da manuale mi dice che nel canale 1 della ricevente ci va il motore, canale 2 Aileron, canale 3 Elevator, canale 4 GYRO, canale 6 AUX. Ho seguito le istruzioni ed ho impostato sulla radio il piatto SR-3 cioè a 120° niente da fare. Ho settato i canali come di consueto e cioè: canale 1 Aileron, canale 2 elevator, canale 3 motore , canale 4 gyro, canale 6 Aux, sembra che va bene ma cosa strana quando do gas nulla accade mentre se picchi si accende il motore, questo a dimostrazione che come da manuale il motore lo vuole al canale 1.
MA COME E' POSSIBILE ? SBAGLIO NEL SETTARE LA RICEVENTE OPPURE NEL PROGRAMMARE LA RADIO ? MI DICI COME SI PROGRAMMA IL REGOLATORE ?
GRAZIE
MEGYMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 15:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da MEGYMA
GRAZIE
@Megyma.Per i canali,hai seguito lo schema del manuale del titan o quello della tua radio?
@Andbet39/kymera76.Il regolatore è coperto da garanzia,a questa mia domanda il venditore ha risposto categoricamente:Non è assolutamente vero,il regolatore E' coperto da garanzia,nel malagurato caso,dovessi avere problemi,te lo sostituisco immediatamente.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 16:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MEGYMA
Ho seguito il manuale del titan e mi dice che il regolatore va al canale 1
Vecchio 05 marzo 07, 20:44   #7 (permalink)  Top
Come presumevo,devi seguire quello della tua radio,non quello del manuale dell'elicottero.
Fulvio
Vecchio 06 marzo 07, 00:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MEGYMA
Si ma come dicevo predisponendo al canale 1 Aileron, canale 2 elevator, canale 3 motore , canale 4 gyro, canale 6 Aux, sembra che va bene ma cosa strana quando do gas nulla accade mentre se picchi si accende il motore, la mia impressione è come se il regolatore sente sempre il motore sul canale 1, come faccio a cambiare questo settaggio del regolatore ? forse è il piatto ? io ho impostato SR-3, è giusto ?
Vecchio 06 marzo 07, 19:12   #9 (permalink)  Top
Quando dai il comando picchia\cabra il motore comincia a girare e ci siamo.
Ma contemporaneamente al movimento del piatto?
La disposizione dei canali è esettamente quella che ti indica il manuale della tua radio?
Fulvio
EDIT:beh,solo ora ho fatto caso che ti stanno aiutando qui
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=48891
Ti lascio in buone mani,se no si creano 2 discussioni "parallele"
Ultima modifica di Fulvio76 : 06 marzo 07 alle ore 19:21
regolatore per mini titan alfred Elimodellismo Principianti 0 19 dicembre 07 21:43
regolatore mini titan ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 agosto 07 11:01
Motore e regolatore per Mini Titan Antonio71 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 giugno 07 17:34
Regolatore Mini Titan AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 maggio 07 02:59
Manuale regolatore mini titan Runez Elimodellismo Principianti 0 14 aprile 07 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
