Vecchio 04 marzo 07, 19:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MEGYMA
Data registr.: 20-02-2005
Settaggi Mini Titan Con Ff9 Futaba
Ciao a tutti, sto impazzando nel cercare di settare la ricevente Futaba 6 ch e la programmazione del modello.
La meccanica è OK ma da manuale mi dice che nel canale 1 della ricevente ci va il motore, canale 2 Aileron, canale 3 Elevator, canale 4 GYRO, canale 6 AUX. Ho seguito le istruzioni ed ho impostato sulla radio il piatto SR-3 cioè a 120° niente da fare. Ho settato i canali come di consueto e cioè: canale 1 Aileron, canale 2 elevator, canale 3 motore , canale 4 gyro, canale 6 Aux, sembra che va bene ma cosa strana quando do gas nulla accade mentre se picchi si accende il motore, questo a dimostrazione che come da manuale il motore lo vuole al canale 1.
MA COME E' POSSIBILE ? SBAGLIO NEL SETTARE LA RICEVENTE OPPURE NEL PROGRAMMARE LA RADIO ?
MI AIUTATE; GRAZIE
MEGYMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 07, 23:34   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,metti il servo del piatto al canale 6,vedrai che funziona tutto ciao ciao
Vecchio 04 marzo 07, 23:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MEGYMA
Scusa ma l'ho gia fatto il problema è il motore che mi parte con il picchia, gentilmente puoi essere più preciso ? il il regolatore è programmabile ?
Vecchio 04 marzo 07, 23:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
da quanto ho capito ,possiedi un elettrico,se il regolatore lo metti al canale 3 comè che picchiando ,ti si accende il motore?non capisco,collega il regolatore al canale 3,vedrai che funziona tutto
Vecchio 04 marzo 07, 23:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: venere
certo che è programmabile se mi dici di che regolatore e modello di eli si tratta,ma rimane sempre il discorso di dove colleghi il regolatore ,ma scusa in che modo voli? 1 2 3
Vecchio 05 marzo 07, 11:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MEGYMA
settaggio mini titan
Volo in modo 3 e parliamo di un MINI TITAN E325 il motore e quello della scatola di montaggio e cioè BL-Motor & Regler BLC-40, mi sono sono reso conto che le indicazioni del manuale sono perl la radio GRAUPNER, io me ne frego e metto al canale 3 il motore ma il regolatore mi parte sempre quando piccio, ma come riesco a fargli capire al regolatore che il canale è il 3 e non l'1.
A presto e grazie
Vecchio 05 marzo 07, 20:57   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Riceventi Futaba: 3 gas e 1 nick
Riceventi Graupner: 1 gas e 3 nick
spero ti possa servire......praticamente sarebbe molto utile sapere che tipo di ricevente hai, e che mode hai sulla radio.
Dalle quello che dicono le istruzioni, sebra che sia un sistema Graupner.....
Ultima modifica di MisterX : 05 marzo 07 alle ore 21:00
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 07, 23:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MEGYMA
Il mode utilizzato dalla radio è 3 la ricevente è la Futaba R146iP PCM 6ch Mini, Ricapitolando ho settato il piatto con SR-3 credo sia a 120°
ho disposto i servi in questo modo:
canale 1 Aileron, canale 2 elevator, canale 3 motore , canale 4 gyro, canale 6 Aux, sembra che va bene ma cosa strana quando do gas nulla accade mentre se picchi si accende il motore.
Mi sapete spiegare come si programma il regolatore, o meglio come gli faccio capire che il mototre è sul canale 3?
Grazie dell'attenzione
Vecchio 06 marzo 07, 17:38   #9 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Con la ricevente collegata così sei però nel mode 2.......
Vecchio 06 marzo 07, 17:52   #10 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Ti indico dove puoi trovare i mode delle radio: da qui non si riesce a fare il collegamento......
Vai nelle pagine di A sinistra hai la voce "notizie" e poi "principianti". Selezion i l primo articolo chiamato "il radiocomando"
Se guardi lo schema nel link sopra, il mode 3 (il tuo attuale) ha il motore sullo stick del picchia........ ecco perchè se dai picchi si avvia il motore. Mentre come detto, in base a come hai collegato la ricevente, è il mode 2....
Ultima modifica di MisterX : 06 marzo 07 alle ore 18:00
Settaggi Mini Titan pichi Elimodellismo Motore Elettrico 3 26 dicembre 07 17:38
Settaggi regolatore mini titan aldinello Elimodellismo Motore Elettrico 11 12 luglio 07 12:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:18.
