25 febbraio 07, 15:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2007 Residenza: Ladispoli (Roma)
| HELP!!! Motore di coda!
Salve a tutti... Ho un problema col mio 52,tanto per cambiare. In pratica, dopo un piccolo schianto che mi è costato solo una pala (che cu...fortuna!!) ho notato che il motore di coda non gira più regolarmente, mi spiego: in pratica prima dello schianto, con i trim a zero, il motore di coda partiva prima di quello principale, si fermava e riprendeva a girare non appena il rotore arrivava a regime,poco prima che le pale iniziassero ad inclinarsi per dare portanza... bene, ora per ottenere lo stesso effetto devo mandare il trim del timone tutto destra...che si è rotto? perchè fa così e come faccio a farlo tornare normale? ho dato un occhiata al manuale ma ovviamente spiega come regolare determinate cose partendo dal presupposto che uno sappia di cosa parlano mentre io non so dove mettere le mani...PLEASE HELP!!! |
26 febbraio 07, 00:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Scusa, ma non conosco il modello e non riesco a capire dalla tua se il motore di coda ora parte prima e non si ferma oppure non parte affatto. In ogni caso, prima di più autorevoli suggerimenti, io controllerei il serraggio dei denti del motore sulla ruota: può darsi che con la botta si siano stretti troppo tra loro e che il motore vada in sofferenza. Poi devi controllare il guadagno del ruotino di coda. |
Motore di coda DF4 | jcbonetti | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 09 ottobre 06 08:21 |
Motore di coda | Medevac | Elimodellismo Principianti | 4 | 03 ottobre 05 19:10 |
motore di coda | DIMA | Elimodellismo Principianti | 8 | 01 agosto 05 11:13 |
motore di coda... | Orso82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 16 giugno 05 18:54 |
motore di coda!!! | Salvoxs | Elimodellismo Principianti | 9 | 19 maggio 05 17:09 |
