Vecchio 25 febbraio 07, 15:35   #1 (permalink)  Top
Maj.Hartmann
L'avatar di Maj.Hartmann
Data registr.: 03-02-2007
Residenza: Ladispoli (Roma)
Exclamation HELP!!! Motore di coda!
Salve a tutti...
Ho un problema col mio 52,tanto per cambiare.
In pratica, dopo un piccolo schianto che mi è costato solo una pala (che cu...fortuna!!)
ho notato che il motore di coda non gira più regolarmente, mi spiego:
in pratica prima dello schianto, con i trim a zero, il motore di coda partiva prima di quello principale, si fermava e riprendeva a girare non appena il rotore arrivava a regime,poco prima che le pale iniziassero ad inclinarsi per dare portanza...
bene, ora per ottenere lo stesso effetto devo mandare il trim del timone tutto destra...che si è rotto? perchè fa così e come faccio a farlo tornare normale? ho dato un occhiata al manuale ma ovviamente spiega come regolare determinate cose partendo dal presupposto che uno sappia di cosa parlano mentre io non so dove mettere le mani...PLEASE HELP!!!
Maj.Hartmann non è collegato   Rispondi citando
