Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico
Vecchio 27 ottobre 06, 18:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2005
Blade CP ingovernabile...quale il problema?
Ciao a tutti, da poco utilizzo un blade CP, ma il suo comportamento è alquanto strano. Accesa la radio e subito dopo collegata la batteria l'hely diventa nervosissimo: le pale iniziano a girare convulsamente, poi si fermano, poi il piatto comincia, come dire, a farsi prendere da mille "tic" nervosi, poi di nuovo le pale iniziano a girare per una frazione di secondo per poi fermarsi.
Non sono un super esperto ma sembrano problemi di segnale radio.
aggiungo che trattasi di un blade acquistato negli states, che utilizza una frequenza di 72 mhz, può essere questo il problema?
La radio è carica, non so cosa altro potrebbe essere...ho bisogno di aiuto perchè così l'hely è inutilizzabile, rischio ogni secondo di darmelo sui denti...
Grazie in anticipo a chiunque interverrà
Ciao a tutti!
eubert75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 19:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mao63
Data registr.: 12-10-2006
Residenza: ved
strano
stranissimo è un modello che vola molto bene,potrebbe avere problemi il 4 in 1. Il rotore deve girare in modo costante e progressivo, mettilo sul tavolo tienilo fermo con le mani e prova a dare motore vedi cosa succede.
mao63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 06, 21:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Avrai l'antenna arrotolata sui pattini come arriva dalla scatola. Svolgila tutta e infilala dentro una cannuccia da bibita di quelle piccole che applicherai lungo un pattino. Poi con l'antenna della radio chiusa fai una prova di ricezione allontanandoti dal modello per vedere fino a quanto riceve (10/20 mt è ok) Fai questa prova staccando lo spinotto del mototore. Se ci sono ancora problemi verifica a occhio e toccando, le saldature sul motore e sul motorino di coda, verifica che tutte le spinette siano ben inserite e tira piano piano l'antenna dalla ricevente per assicurarti che sia saldata all'interno del circuito. Sfila i quarzi dalla rx e tx e riposizionali. Prova ad aprire la radio levando le viti dietro e verifica che l'antenna telescopica sia collegata al cavo nella radio e ben avvitata.
Assicurati inoltre che non ci siano strumenti che possano generare interferenze, cavi alta tensione vicino casa o strani apparati...
Prova con l'acqua santa.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 06, 14:03   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mirav
Grazie a te ed anche all'altro utente per i consigli. L'antenna l'ho messa in tutte le posizioni, tubi, tubicini ma nessun apprezzabile miglioramento. Ora provo a tirare leggermenti il filo come dici ed a staccare/riattaccare i quarzi...temo che sia proprio balenga l'unità 4 in 1...vi farò sapere, ma l'acqua santa sembra l'unica possibile soluzione...
Problema di Hovering con Blade cx2 Cellvipman Elimodellismo Principianti 7 12 novembre 07 20:32
Problema con Blade CX pollopollo Elimodellismo Principianti 1 12 novembre 07 17:40
problema Blade cx2 distruttore Elimodellismo Principianti 4 02 settembre 07 10:53
Problema coda Blade CX2... DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 7 15 maggio 07 23:32
problema su coassiale blade cx wrighi Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 febbraio 07 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
