Vecchio 16 settembre 06, 13:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Inserimento IDLE UP in volo - possibili problemi
Oggi ho testato a fondo l'ultimo spirit pro limited edition che mi è passato per le mani, il settaggio è perfetto, nessun problema.
Unica cosa, ho provato ad inserire l'IDLE UP mentre ero in volo su NORMAL, fortuna che ero in quota, xkè probabilmente a causa dell'accentuata differenza di curva del passo,quando l'ho inserito , l'eli è sceso di botto,ho dovuto compensare con almeno 2 tacche e mezzo di stick..x non scendere troppo..
Ci ho volato splendidamente,modello impeccabile..non gli si può dire nulla..
Poi però il problema è sorto quando ho tolto l'idle up in volo, ero in quota,piuttosto alto,in genere a quella altezza sperimento le manovre con un minimo di sicurezza in più..
HO TOLTO IDLE UP, e l'eli è salito come un missile inclinandosi su un lato,perdendo quindi completamente portanza....in caduta libera verso il vuoto..(eppure ho anche tolto 2,5 tacche di gas, essendo cosciente della differenza della curva e di ciò che mi era successo prima....)
ANDAVA GIù ragazzi,era sfacciato! Fortuna che a mezzo metro, A PELO, quando ormai era si era piegatoa tal punto da essere in posizione rovescia, HO REINSERITO l'idle up2 ed ho dato negativo a tutta+alettone DX...
Mamma mia me la sono vista brutta..
Maledetto IDLE UP, non capisco perchè l'eli si è comportato così..cavoli..poteva dargli la spinta,ok, ma come mai si è girato di alettoni,proprio non lo riesco a comprendere..
Consigliate di modificare la curva del NORMAL affinchè l'eli inizi ad alzarsi subito dopo il 50% che quindi sia più simile al valore della curva di idle up1,in modo tale da poterlo inserire e disinserire quando voglio?
Oppure consigliate di partire direttamente con idle up1 inserito e riatterrare,quindi quando il trim è a zero,tutto negativo,toglierlo senza rischi?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 13:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Per me non c'e' nessun motivo per cui uno che vola in idle debba usare ancora il normal.... il normal dovrebbe essere vietato per legge
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 19:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Claudio_F
Per cui claudio tu consigli di usare sempre idle up e quando atterro,scendo di passo,così poi quando sono tutto negativo, tolgo l'idle up e non dovrebbe fare il classico salto che poi mi ributta in alto?..?
Vecchio 16 settembre 06, 19:22   #4 (permalink)  Top
Personalmente atterro, e con passo zero (non in negativo altrimenti si sforza tutto verso il basso) spengo il motore con lo switch dell'autorotazione. Stessa cosa per partire, con passo zero disattivo l'autorotazione, il motore si avvia e quando i giri sono ok si parte. Naturalmente la curva del passo per l'autorotazione e' uguale a quella per il volo, quindi nessuno sbalzo.
Vecchio 16 settembre 06, 19:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Te lo dico chiaramente, penso che e' settato malissimo. Uno probabilmete c'e' troppa differenza sulle curve del gas, due su quelle del passo.
Sul mio neanche te ne accorgi. Poi ancora co sto Normal, ma mi dici a che serve. Usalo solo per prendere giri e poi passa a Idle 1.
Ciao Ciao
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 20:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Già avete ragione.
Ottimo suggerimento claudio,userò anch'io l'hold.....
Comunque usavo il normal perchè mi piaceva il soft start,credevo che in quel modo non tirasse lo strattone alla cinghia di coda e non lo sforzasse, nel caso particolare del limited edition abbiamo un cardano che non credo risenta di questo effetto violento che gli da il motore.
Su caliber 400 e TREX invece, prima di aver impostato il "SOFT START" ho avuto dei grossi problemi proprio alla cinghia di trasmissione..
Volo principiante e problemi con TX freetime Radiocomandi 3 08 ottobre 07 11:37
problemi in volo marcolo Aeromodellismo 5 20 giugno 07 21:09
problemi di 1° volo falcon111 Elimodellismo Principianti 3 07 dicembre 06 15:20
iMPOSTAZIONE AFPD per volo 3D - Idle Up Tommystre Simulatori 0 07 agosto 06 00:16
Nuovi campi volo possibili come alternativa ai Canuti Ordensis Incontri Modellistici 51 30 maggio 06 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
