Vecchio 16 aprile 15, 00:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RobeRoma
Data registr.: 13-10-2010
Residenza: roma
problema coda trex500
Ciao ragazzi!
non riesco risolvere un problema non da poco.il mio rex 500 dopo qualche minuto divolo lo slide della coda si sposta tutto a destra facendo avvitare l'elicottero (come se si trimmase la coda).monto un giroscopio gp790 3 un servo ds525 radio futaba t8fg.
È caputato mai a nessuno? Non riesco a risolvere il problema pensando fosse il gyro l'ho sostituito ma non e' cambiato nulla dopo unnpaio di voli stesso problema.
RobeRoma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 15, 23:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Forse hai qualche funzione miscelazione sulla radio controlla.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 15, 22:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DavideC
Data registr.: 05-05-2013
Residenza: Parma
di solito sono quei problemi che ti portano a sostituire, uno alla volta, tutti i componenti della catena: gyro-servo-rx
DavideC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 09:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao ragazzi,
ho controllato e ricontrollato nessuna miscelazione inserita magari per errore.
La prima cosa è stata sostituire il gyro....ne ero convinto, ma si è verificato lo stesso difetto.
Cmq si cambierò l'elettronica passo passo sperando di capire che cosa sia!
una volta scoperto l'arcano vi farò sapere, magari potrà tornare utile conoscere questo difetto!
grazie per le risposte
Vecchio 30 aprile 15, 22:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
Immagini: 13
Originalmente inviato da RobeRoma Visualizza messaggio
Ciao ragazzi!
Prova a controllare la vite che blocca il Tail rotor hub, perchè se si è allentata può causare quel genere di problema.
AB109 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 15, 15:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da AB109 Visualizza messaggio
Ciao,
grazie per il suggerimento...controllato e bene stretto con frenafiletti.
Vecchio 04 giugno 15, 16:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Se ho capito i palini si muovono in modo da tentare di far piroettare (imbardare) l'elicottero in senso orario, ma l'elicottero in che senso ruota?
Controlla anche che la cinghia non manchi di qualche dente, a me è successa una cosa simile e mi sono accorto che mancavano un paio di denti alla cinghia. Normalmente l'elicottero funzionava bene perché l'inerzia del sistema faceva ingranare la cinghia anche nel punto critico ma ogni tanto la puleggia cominciava a slittare nel punto critico e l'elicottero cominciava a piroettare senza controllo. Io sono ancora principiante e grazie al trainer kit non ho rotto nulla ma normalmente uno scherzo del genere temo provochi un'alta probabilità di crash.
edit: mi è venuto in mente che l'ultima volta mi ha fatto lo scherzo mentre davo passo e mi è finito nella chioma di una pianta con rottura dell'asta del flybar.
Ultima modifica di Minestrone : 04 giugno 15 alle ore 16:37
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
problema coda giacomogcm86 Elimodellismo Micromodelli 2 17 gennaio 14 10:26
palini coda e paddles trex500 takashi_amano Compro 0 01 dicembre 11 21:41
palini rotore di coda Trex500 iz0gkb Elimodellismo Motore Elettrico 3 16 marzo 09 20:18
TRex500 con la coda saltellante GuestStar Elimodellismo Motore Elettrico 12 06 agosto 08 18:36
Problema coda Blackdam17 Elimodellismo in Generale 8 29 gennaio 08 19:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
