problema coda trex500 Ciao ragazzi! non riesco risolvere un problema non da poco.il mio rex 500 dopo qualche minuto divolo lo slide della coda si sposta tutto a destra facendo avvitare l'elicottero (come se si trimmase la coda).monto un giroscopio gp790 3 un servo ds525 radio futaba t8fg. È caputato mai a nessuno? Non riesco a risolvere il problema pensando fosse il gyro l'ho sostituito ma non e' cambiato nulla dopo unnpaio di voli stesso problema. |
Forse hai qualche funzione miscelazione sulla radio controlla. |
di solito sono quei problemi che ti portano a sostituire, uno alla volta, tutti i componenti della catena: gyro-servo-rx |
Ciao ragazzi, ho controllato e ricontrollato nessuna miscelazione inserita magari per errore. La prima cosa è stata sostituire il gyro....ne ero convinto, ma si è verificato lo stesso difetto. Cmq si cambierò l'elettronica passo passo sperando di capire che cosa sia! una volta scoperto l'arcano vi farò sapere, magari potrà tornare utile conoscere questo difetto! grazie per le risposte :wink: |
grazie per il suggerimento...controllato e bene stretto con frenafiletti. |
Se ho capito i palini si muovono in modo da tentare di far piroettare (imbardare) l'elicottero in senso orario, ma l'elicottero in che senso ruota? Controlla anche che la cinghia non manchi di qualche dente, a me è successa una cosa simile e mi sono accorto che mancavano un paio di denti alla cinghia. Normalmente l'elicottero funzionava bene perché l'inerzia del sistema faceva ingranare la cinghia anche nel punto critico ma ogni tanto la puleggia cominciava a slittare nel punto critico e l'elicottero cominciava a piroettare senza controllo. Io sono ancora principiante e grazie al trainer kit non ho rotto nulla ma normalmente uno scherzo del genere temo provochi un'alta probabilità di crash. edit: mi è venuto in mente che l'ultima volta mi ha fatto lo scherzo mentre davo passo e mi è finito nella chioma di una pianta con rottura dell'asta del flybar. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:30. |
