17 marzo 15, 10:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2013 Residenza: Riva del Garda
| Problema rumore albero rotore Goblin Speed
Ciao a tutti, sto montando un goblin speed ma ho avvertito un "problema" del quale forse non mi ero mai accorto nel caso dei precedenti modelli. Quando tensiono la cinghia motore (data dalle due molle del supporto motore + un "aiuto" da parte mia come si vede da alcuni video di Bert, a dire il vero relativi al vecchio modello), ruotando lentamente il rotore A MANO si avverte un rumore di "click" che vanno sparendo accelerando la rotazione. La cinghia è l'ultima versione da 19mm con l'adeguata puleggia, tutto nuovo di scatola, la ruota dentata principale è l'ultima in Delrin ed il pignone in acciaio da 19 denti. Faccio presente che senza cinghia i due alberi ruotano senza alcun tipo di attrito e che il problema si presenta sia ruotando il motore (ruota libera in trazione) sia a folle. E' normale? Forse la cinghia è troppo tesa? Potrebbero essere i cuscinetti dell'albero secondario? (che sembrano girare liscissimi senza la cinghia, per altro sono degli ottimi FAG nuovi di pacca). Allego un video per capire meglio http://youtu.be/4mlPAVN2Vgk Grazie per il supporto |
17 marzo 15, 17:32 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
ciao, secondo me il rumore che senti è dato dai leveraggi della testa non collegati ai link, prova a togliere la testa, lasciando solamente albero e trasmissione.
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
17 marzo 15, 17:45 | #3 (permalink) Top |
| No, senza motore non fa nessunissimo rumore. Mi viene il dubbio che la cinghia maggiorata non debba essere tensionata come la vecchia, i cuscinetti radiali nella puleggia hanno sferette minuscole...
17 marzo 15, 19:09 | #4 (permalink) Top | |
prova anche a chiedere nel club del tuo modello in questo forum.
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli | |
17 marzo 15, 22:54 | #6 (permalink) Top |
Intendi i bulloni per vincolarle all albero? Ovviamente sono serrati a dovere. Ripeto che il clickettio si sente SOLO applicando una forza di taglio all albero secondario, in particolare tensionando la cinghia. La rotazione è comunque molto liscia, apparentemente senza alcun attrito. Ho scritto anche a SAB, appena so qualcosa vi aggiorno |
18 marzo 15, 06:30 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
18 marzo 15, 09:06 | #8 (permalink) Top |
Ci avevo già pensato (ho letto in giro che dà questo tipo di problema ma a elevate velocità di rotazione, a me lo dà nella condizione inversa) e dunque è serrata alla morte, come tutti gli altri bulloni di fissaggio, escludo sia qualcosa di tirato poco o male, in serata provo a verificare se tendendo meno la cinghia motore scompare. Mi rimane il dubbio dei cuscinetti radiali, non ne ho mai scassato uno ma immagino che se fossero danneggiate le sfere gracchierebbero anche ruotandoli a mano col dito, invece sembrano tutti perfetti (per altro sono nuovi di pacca)... |
26 marzo 15, 09:23 | #9 (permalink) Top |
Ho cambiato i 4 cuscinetti rimettendo quelli forniti da SAB ABEC5 ed il problema è sparito, sinceramente non ho ancora capito il motivo, forse un problema di tolleranze (visto che gli alberi non lavorano ad interferenza ma sono parecchio sottocalibrati) che introducevano un gioco seppur minimo. Vabbè, meglio così... |
Strano rumore da albero motore(?) | vinzone | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 26 novembre 14 23:27 |
Goblin 700 rumore in partenza | stefanotrex3d | Elimodellismo in Generale | 0 | 22 settembre 14 07:32 |
Goblin Speed? | cottero | Elimodellismo Volo 3D | 3 | 28 novembre 13 10:56 |
problema con albero rotore principale trex 600 nitro | massimo67 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 3 | 08 settembre 13 09:50 |
Speed 400 2,3:1 problema albero motore HELP | giakyhkr | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 30 marzo 06 11:47 |
