Problema rumore albero rotore Goblin Speed Ciao a tutti, sto montando un goblin speed ma ho avvertito un "problema" del quale forse non mi ero mai accorto nel caso dei precedenti modelli. Quando tensiono la cinghia motore (data dalle due molle del supporto motore + un "aiuto" da parte mia come si vede da alcuni video di Bert, a dire il vero relativi al vecchio modello), ruotando lentamente il rotore A MANO si avverte un rumore di "click" che vanno sparendo accelerando la rotazione. La cinghia è l'ultima versione da 19mm con l'adeguata puleggia, tutto nuovo di scatola, la ruota dentata principale è l'ultima in Delrin ed il pignone in acciaio da 19 denti. Faccio presente che senza cinghia i due alberi ruotano senza alcun tipo di attrito e che il problema si presenta sia ruotando il motore (ruota libera in trazione) sia a folle. E' normale? Forse la cinghia è troppo tesa? Potrebbero essere i cuscinetti dell'albero secondario? (che sembrano girare liscissimi senza la cinghia, per altro sono degli ottimi FAG nuovi di pacca). Allego un video per capire meglio http://youtu.be/4mlPAVN2Vgk Grazie per il supporto |
ciao, secondo me il rumore che senti è dato dai leveraggi della testa non collegati ai link, prova a togliere la testa, lasciando solamente albero e trasmissione. |
prova anche a chiedere nel club del tuo modello in questo forum.:wink: |
Intendi i bulloni per vincolarle all albero? Ovviamente sono serrati a dovere. Ripeto che il clickettio si sente SOLO applicando una forza di taglio all albero secondario, in particolare tensionando la cinghia. La rotazione è comunque molto liscia, apparentemente senza alcun attrito. Ho scritto anche a SAB, appena so qualcosa vi aggiorno |
Ci avevo già pensato (ho letto in giro che dà questo tipo di problema ma a elevate velocità di rotazione, a me lo dà nella condizione inversa) e dunque è serrata alla morte, come tutti gli altri bulloni di fissaggio, escludo sia qualcosa di tirato poco o male, in serata provo a verificare se tendendo meno la cinghia motore scompare. Mi rimane il dubbio dei cuscinetti radiali, non ne ho mai scassato uno ma immagino che se fossero danneggiate le sfere gracchierebbero anche ruotandoli a mano col dito, invece sembrano tutti perfetti (per altro sono nuovi di pacca)... |
Ho cambiato i 4 cuscinetti rimettendo quelli forniti da SAB ABEC5 ed il problema è sparito, sinceramente non ho ancora capito il motivo, forse un problema di tolleranze (visto che gli alberi non lavorano ad interferenza ma sono parecchio sottocalibrati) che introducevano un gioco seppur minimo. Vabbè, meglio così... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07. |
