24 agosto 06, 16:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2006 Residenza: Cinisello B. (Mi)
| Problema elettrico...
Dunque, ho questo problemino che mi si è presentato con i voli estivi in coincidenza di un leggero volato rispetto al solito hoovering.. Praticamente dopo un po' di minuti che volo, dando più gas invece che aumentare il numero di giri del motore, il regolatore mi taglia la corrente allo stesso con conseguente perdita di quota. Appena abbasso la leva del gas "ritorna la corrente" e il motore riprende a girare... La mia configurazione è : Motore ALIGN 420LF Regolatore ALIGN RCE BL25T Batterie usate : Giga Power 1800mAhah 15C FullyMax RCSystem 2250mAh 16C Pale 325mm align carbon Può essere dovuto al fatto che le batterie si scaldano troppo e nn riescono a dare sufficiente corrente?
__________________ T-REX 450XL HDE & Optic6 E-Sky Minilama 2 ( ei fu ) DF #5 V.4 |
24 agosto 06, 23:33 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il regolatore è un 25 A, quindi sottodimensionato. Le batterie tirano fuori rispettivamente 26 e 36 A, quindi vanno bene. Probabilmente il carico eccessivo richiesto per controllare il rotore in quelle condizioni ti ha portato il regolatore al massimo e ha staccato per proteggersi dai picci di corrente. Ciao.
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
24 agosto 06, 23:54 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non hai detto dopo quanti minuti il regolatore toglie potenza al motore. Tieni presente che se il motore assorbe circa 22A, l'autonomia con la batteria da 2250 mAh è di circa 5-6 minuti. Con la batteria da 1800 mAh 4-5 minuti. A mio parere il regolatore taglia la corrente perchè la tensione della batteria scende sotto il livello prestabilito. Naraj. |
25 agosto 06, 00:18 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2005
Prova ad usare una batteria "seria" e un regolatore "serio"! Tipo Thunder Power come batteria e un Phoenix 25A,anch'io all'inizio avevo la tua configurazione,a poi la giga andava sempre peggio e il regolatore tagliava corrente al motore....ti puoi immaginare le conseguenze... Ho fatto un pianto e ho cominciato a volare per davvero! |
25 agosto 06, 10:35 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
l'assorbimento di un 3200 in hovering è di 7-9 A. e può arrivare a picchi, sotto passo, di 20A. Conoscendo il variatore Align sono tentato di dire che è lui il colpevole (25A è comunque sotto dimensionato..) ma potrebbero essere anche le batterie che scendono sotto il valore di tensione definito dal variatore come soglia di stacco. Un saluto Riccardo |
28 agosto 06, 14:43 | #8 (permalink) Top |
MMM, grazie per le risposte. Vorrei acquistare il regolatore Phoenix 35, ma non trovo un sito in rete dove lo vendono... Suggerimenti?
28 agosto 06, 16:02 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Problema motore elettrico | b4ff0 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 10 dicembre 07 18:14 |
Motore Classe 400, problema elettrico | cristian74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 06 dicembre 07 00:01 |
Problema elettrico T-Rex | Bigi | Elimodellismo in Generale | 19 | 11 agosto 06 18:51 |
problema elettrico aero hawk | _cAsO_ | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 24 agosto 04 20:03 |
problema elettrico hornet | not103 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 maggio 04 01:26 |
