-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   Problema elettrico... (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/32219-problema-elettrico.html)
bellanano 24 agosto 06 17:09
Dunque, ho questo problemino che mi si è presentato con i voli estivi in coincidenza di un leggero volato rispetto al solito hoovering..
Praticamente dopo un po' di minuti che volo, dando più gas invece che aumentare il numero di giri del motore, il regolatore mi taglia la corrente allo stesso con conseguente perdita di quota.
Appena abbasso la leva del gas "ritorna la corrente" e il motore riprende a girare...
La mia configurazione è :
Motore ALIGN 420LF
Regolatore ALIGN RCE BL25T
Batterie usate :
Giga Power 1800mAhah 15C
FullyMax RCSystem 2250mAh 16C
Pale 325mm align carbon
Può essere dovuto al fatto che le batterie si scaldano troppo e nn riescono a dare sufficiente corrente?
luca bianchessi 24 agosto 06 17:13
credo che sia dovuto al caldo...................che motore usi?? (kv)
bellanano 24 agosto 06 17:28
L'ALIGN 420LF è un 3200KV
Mirav 25 agosto 06 00:33
Originalmente inviato da bellanano
Mi pare che il 3200 sia 290W. Se dividi per l'alimentazione che è 11,1 V ti ritrovi un assorbimento di 26,1 A.
Il regolatore è un 25 A, quindi sottodimensionato.
Le batterie tirano fuori rispettivamente 26 e 36 A, quindi vanno bene.
Probabilmente il carico eccessivo richiesto per controllare il rotore in quelle condizioni ti ha portato il regolatore al massimo e ha staccato per proteggersi dai picci di corrente.
Ciao.
Naraj 25 agosto 06 00:54
Non hai detto dopo quanti minuti il regolatore toglie potenza al motore.
Tieni presente che se il motore assorbe circa 22A, l'autonomia con la batteria da 2250 mAh è di circa 5-6 minuti. Con la batteria da 1800 mAh 4-5 minuti.
A mio parere il regolatore taglia la corrente perchè la tensione della batteria scende sotto il livello prestabilito.
Naraj.
kikkox 25 agosto 06 01:18
Prova ad usare una batteria "seria" e un regolatore "serio"!:D :P
Tipo Thunder Power come batteria e un Phoenix 25A,anch'io all'inizio avevo la tua configurazione,a poi la giga andava sempre peggio e il regolatore tagliava corrente al motore....ti puoi immaginare le conseguenze...:o: :shutup:
Ho fatto un pianto e ho cominciato a volare per davvero!:P
gotosan 25 agosto 06 11:35
l'assorbimento di un 3200 in hovering è di 7-9 A. e può arrivare a picchi, sotto passo, di 20A.
Conoscendo il variatore Align sono tentato di dire che è lui il colpevole (25A è comunque sotto dimensionato..) ma potrebbero essere anche le batterie che scendono sotto il valore di tensione definito dal variatore come soglia di stacco.
Un saluto
Riccardo
bellanano 28 agosto 06 15:43
MMM, grazie per le risposte.
Vorrei acquistare il regolatore Phoenix 35, ma non trovo un sito in rete dove lo vendono...
Suggerimenti?
Mirav 28 agosto 06 17:02
Suggerimenti?
http://www.castlecreations.com/
pragamichele 28 agosto 06 17:36
ma il regolatore align da 25A non ha 35A di picco?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:59.
