Vecchio 01 agosto 06, 13:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2005
Problema elettrico T-Rex
Salve tempo fa ho postato un problema all'impianto elettrico, ma nessuno mi ha saputo dare una risposta, forse qualcuno che potrebbe sapere o aver già riscontratoi il problema era in ferie, ora lo rispiego in poche parole.
Dopo qualche minuto di volo il mio t-rex si spegne per pochi istanti circa mezzo secondo al massimo un secondo e poi si riprende, questo problema mi ha già causato dei danni al t-rex.
Caratteristiche tecniche:
FUT-GY401
Rx e Tx futaba 7chp
motore 3550KV
regolatore da 35A
T-REX 450SE(CDE
Prima di farmi domande vi dico cosa ho provato io per ovviare al poroblema ma senza risultato:
1)Sotituito Batterie, Giga Power 2100Mah per due volte
2)Cambiato posizione del regolatore
3)Posizionato l'antenna della rx in modi diversi
4)Aperto l'rx per vedere eventuali contatti e saldature
5)Aperto la Tx controllato l'antenna se fissata bene controllato l'alimentazione, controllato fili cablaggio e saldature
Più o meno sono le cose che ho fatto prima di ripostarvi questo problema.
Spero che qualcuno mi possi aiutare capire cosa sia.
Ps: Non ho pezzi es. rx o tx o regolatore da poter sostituire, io abito in Cadore e non conosco nessuno che abbia questo hobbi.
Bigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 13:55   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
mi informo
c'era un mio amico che aveva lo stesso problema, quando volavamo in palestra. una volta gli e successo ma quasi meno di mezzo secondo.... poi ha continuato ad accadere, ed allora ci abbiam guardato dietro. non so neanche se e riuscito ad ovviare al problema. appena dorno a casa dall'inghilterra mi informo e ti faccio sapere
Damiano
  Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 14:04   #3 (permalink)  Top
Thumbs up
Originalmente inviato da Blackdam17
Damiano
Vecchio 01 agosto 06, 14:29   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Io credo che se cambi la ricevente con una Shulze 8.35 o 8.40 e se cambi il regolatore Align in favore di un Phoenix 35A risolveresti. Potresti cominciare con la ricevente e vedere come va. Il problema è certamente ad uno dei due. C'è anche da dire una cosa, cioe' che questi nuovi telai in fibra di carbonio creano moolto glitching, io infatti ho optato per un telaio in alluminio e G10.
http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1094
Ultima modifica di zingaro : 01 agosto 06 alle ore 14:32
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 15:19   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zingaro
Prima avevo il t-rex SE con telaio in plstica e il problema cera già.
Come dici tu credo che sia la Rx, ma non ne ho da provare.
Con che modo si possono testare la TX e la RX per un determinato tempo, chiaramente non VOLANDO ma un test pir to pir.
Vecchio 01 agosto 06, 16:27   #6 (permalink)  Top
Eh... non saprei proprio. Io la cambierei direttamente cmq.
Vecchio 01 agosto 06, 19:25   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2006
Invia un messaggio via MSN a adri2k
prova a:
mettere l'antenna in avanti e dal lato dove nn c'è il regolatore
e avvolgi il regolatore nella carta stagnola!!(non fa uscire le interferenze)
sembra una pazzata ma funziona !!!!
oippure metti il regolatore con anticipo low
Fa sapere
adri2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 06, 22:04   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da adri2k
prova a:
Fa sapere
Potrei provare a mettere la carta stagnola attorno al regolatore ma vorrei testare in qualche modo se ci sono ancora disturbi prima di farlo volare.
Vecchio 02 agosto 06, 08:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da Bigi
Si chiama gabbia di faraday e non e' strano che funzioni, cerca su google qualche consiglio su come realizzarla al meglio, anche se funziona la contrario, non permette alle interferenze di entrare.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 06, 08:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GigiX
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: Varese
Anche io avevo problemi come i tuoi, ho anche aperto un threadhttp://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=30144. Io avevo una ricevente della align, cambiata quella tutto è andato a posto. Raramente qualche buco motore c'è ancora, non da farmi cadere l'ely però, e per questo penso che sia anche il regolatore 35a della align. Ho capito da tutto ciò che l'elettronica align sia una ciofeca.
GigiX non è collegato   Rispondi citando
Problema motore elettrico b4ff0 Aeromodellismo Volo Elettrico 8 10 dicembre 07 18:14
Motore Classe 400, problema elettrico cristian74 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 dicembre 07 00:01
Problema elettrico... bellanano Elimodellismo Motore Elettrico 10 29 agosto 06 22:40
problema elettrico aero hawk _cAsO_ Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 agosto 04 20:03
problema elettrico hornet not103 Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 maggio 04 01:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:48.
