Vecchio 04 novembre 13, 22:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dani842006
Data registr.: 03-04-2008
T-rex 700e Dfc
Ciao a tutti, ho acquistato da poco un t-rex 700e dfc, premetto che io non faccio 3d ma un volato molto tranquillo e arrivo da un 600 esp flybar. A fatica e dopo aver praticamente tradotto tutto il manuale sono riuscito ad inquadrare il 3gx, l elicottero si alza bene ed è piuttosto stabibile, nulla da dire sul 3gx ma ho un problema sulla coda che non riesco a risolvere probabilmente a causa della mia poca esperienza e perché non frequento un campo volo. L elicottero appena si stacca da terra inizia a girare di coda, lentamente. coda verso destra(muso a sinistra) riesco a tenerlo fermo in hovering ma devo sempre tenere il dito sullo stick di coda per tenerlo fermo. Ho impostato una curva motore al 70% di massimo dato che non ho bisogno di molta potenza, potrebbero essere i giri troppo bassi il mio problema? ringrazio in anticipo chiunque possa darmi una mano ! Daniele
dani842006 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 22:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da dani842006 Visualizza messaggio
In elimodellismo club modelli trovi il thread dedicato al tuo 700. In sistemi flybarless, trovi il thread dedicato al 3gx.
Mi permetto di ricordarti che un 700 è un oggetto molto pericoloso, non frequentando un campo volo, e riscontrando un problema così "banale", ti consiglio di starci molto ma molto attento. Per la soluzione, immagino tu abbia l'esc di scatola, Castle 120HV, se non erro è configurato col governor in set rpm, per cui il 70% corrisponde ai giri impostati tramite sw. NON al 70% di gas.
Direi che i giri sono comunque sufficienti a farti stare la coda ferma. Temo che tu abbia problemi innanzitutto sullo 0 meccanico. Quindi devi regolare il link per ovviare alla rotazione, e poi temo che tu non abbia settato la radio per avere il blocco di coda sul gyro.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 13, 22:44   #3 (permalink)  Top
lo zero meccanico è ok, e la coda si comporta, (a elicottero fermo a banco), nello stesso modo in cui si comportava con il mio vecchio gy401 con servo 9254, provero' a dare leggermente più passo alla coda anche se in headin look mi sembra strano che non stia fermo.. comunque grazie. si lo so bene che è molto pericoloso ma il mio volato è molto tranquillo e non aspiro ad acrobazie
Vecchio 04 novembre 13, 22:52   #4 (permalink)  Top
Se hai il blocco di coda inserito, è molto strano che non stia ferma. Se arrivi dal gy401, sai quanto sia importante lo 0 meccanico (avcs OFF!).
A banco si comporta... mi fa paura ciò che scrivi. Un 700 a banco? Collegherei la sola lipetta per il bec!
Scusa se sono pedante con la sicurezza. Se tu conoscessi il gusto delle pale, faresti altrettanto...
Il 3GX, nella sezione gyro coda, va settato come fosse un comune GP780, per il quale dovresti trovare le istruzioni in italiano.
Vecchio 04 novembre 13, 23:19   #5 (permalink)  Top
A banco intendo dire collegando la sola liPo a 7,4 V! Cioè che prendendo in mano l'elicottero il cursore dell'albero di coda tende a restare sempre al centro muovendo l'elicottero! Ovviamente non mi azzarderei mai ad attaccare il regolatore in casa!
Vecchio 04 novembre 13, 23:22   #6 (permalink)  Top
Perchè, che c'è di strano?
Si scherza...
Ferma tutto. Se sposti la coda del modello, il gyro deve compensare il movimento ma NON stando al centro, ma anche andando a fine corsa. Non può essere altrimenti!
Vecchio 05 novembre 13, 08:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Ciao Dani, io sono di Cuneo e se hai problemi possiamo trovarci e volentieri ti do una mano...
Il t rex e' nuovo?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 10:57   #8 (permalink)  Top
Si è nuovo di zecca ! Volentieri, mi farebbe piacere
Align T-rex 700e Dfc atomas72 Elimodellismo Club Modelli 754 06 giugno 17 00:59
T-REX 700E DFC vs Lamborghini LP640 Race SkyNet Elimodellismo in Generale 1 13 giugno 13 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
