Vecchio 24 ottobre 13, 14:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hmike86
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
trex500 clone
Ciao a tutti...ho un hk500ctm a cardano...motore turnigy typhoon 1800kv con pignone da 13Te batterie zippy da 3000mah...regolatore da 80A...volevo chiedervi se potete dirmi che percentuale di idle devo impostare per non superare i 2600 giri rotore? Non ho il contatore di giri...grazie a tutti...
hmike86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 13:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da hmike86 Visualizza messaggio
o fai i conti oppure compri un contagiri ottico
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 13:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
A spanne:
kv motore * tensione nominale lipo * n° denti pignone / n° denti corona
Quindi:
1800 * 22.2 * 13 / 162 = 3200 rpm al 100%
Dovresti impostare 80% per avere 2600 rpm circa.
Esistono dei tool più accurati dei miei conti della serva, ma solo una cosa è realistica: lo metti in volo e provi i giri con la tua curva del passo.
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 14:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hmike86
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
A spanne:
Quindi:
Vecchio 31 ottobre 13, 18:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di emiliano74
Data registr.: 04-09-2011
A spanne:
Quindi:
molto interessante, mi spieghi per favore come si ottiene questa formula?.....sono agli inizi e mi interesserebbe conoscerla.grazie
Gaui 425 FBL/Gaui 550 FBL
emiliano74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 13, 08:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
trex500 clone
Il tuo motore compie 1800 giri per ogni volt con cui è alimentato (1800kv vuol dire questo). È alimentato a 22,2V. Quindi facendo 1800x22,2 ottieni i giri motore a 6 celle.
Il restanti valori sono dati dal numero di denti di pignone e corona
Unica nota: il kv è valido quando nessun carico è applicato all'albero motore, quindi diciamo "a vuoto". Una volta montato si applicano al motore tutti gli attriti e le resistenze della meccanica di un elicottero, cui va aggiunta la non trascurabile resistenza delle pale.
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
RICAMBI clone TREX500 ed altro.. AFFARE ! baracca1 Merc. Elimodellismo 1 28 gennaio 13 20:01
Giro FUTABA 401 - Ricambi Clone Trex500 ed altro baracca1 Merc. Elimodellismo 4 02 gennaio 13 09:34
esc + motore per clone trex500 takashi_amano Compro 4 20 marzo 11 17:45
Quale clone trex500 comprereste.. birik77 Elimodellismo in Generale 21 25 gennaio 10 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
