Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore Elettrico
Vecchio 05 giugno 13, 17:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cicciopasticcio74
Data registr.: 21-10-2011
Residenza: Senigallia e Rimini
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Quindi, se ho ben capito, avevi dato un valore di start up strenght troppo elevato?
No, al contrario. Siccome il libretto di istruzioni dice che il 10% dello start up strength corrisponde ad un "avvio lento del motore" io ho proprio impostato il 10%. Ripeto che lo start up strength corrisponde sempre nel libretto alla voce "Soft start. Quindi io davo per scontato che il motore mi partiva in soft start, ma così non era.
Per farlo aprtire in soft start devo per forza entrare nel menu Governor/soft start e attivare il soft start del governor. In pratica l'eli così facendo vola con il governor e con il soft start. Sono stato costretto ad usarlo anche se non lo volevo. La cosa strana è che posso impostare tranquillamente non solo una curva piatta, ma anche lineare!
Scriverlo comunque è più difficile che dirlo a voce. Spero di essermi fatto capire
cicciopasticcio74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 19:55   #12 (permalink)  Top
esc non gestibile a dovere
Da altre prove da me effettuate l'esc in questione non mi funziona bene...
Innanzitutto il soft start si inserisce solo con il governor.
Poi attivandolo il libretto di istruzioni dice che deve impiegare 18" o 20" (a seconda della programmazione) per portarsi a regime. Ne impiega 6!
La funzione start up strength anche se impostata al minimo non fa partire piano il motore, per cui sei costretto a volare in governor e soft start del governor stesso.
Per giunta anche con questa funziona attivata il motore, in partenza, ha uno spunto ancora troppo forte, tale da far chiudere leggermente le pale che sono costretto a stringere in modo anomalo...
Siccome devo metterlo in fusoliera, la cosa non mi piace più!
Vecchio 13 giugno 13, 11:44   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2005
Residenza: ROMA
Invia un messaggio via MSN a winswitch
Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Visualizza messaggio
Ciao, ho lo stesso regolatore ma 150A. Anche io pensavo che attivando l'ultima voce, quella sulla percentuale del soft start, il modello partisse in progressione invece no! Bisogna entrare nella voce soft start/governor e come hai visto ci sono 4 voci.
0) disattivato;
1) soft start 8 secondi;
2) soft start 18 secondi;
3) governor + soft start 8 sec;
4) governor + soft start 18 sec;
Sul libretto si sono sbagliati nel descrivere le differenze tra il punto 3 e 4.
Questo e' quello che ho provato e capito. Se ci sono delle aggiunte ne possiamo discutere.
winswitch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 14:08   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
cicciooo...ciccioooooo.....
vediamo di risolvere dai!
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 13, 14:28   #15 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
speriamo
Vecchio 13 giugno 13, 14:29   #16 (permalink)  Top
A questo punto tecman, sembra essere una caratteristica del regolatore. Speriamo bene, casomai gli piazzo sotto una frizione e il gioco è fatto ahahahahah
Vecchio 13 giugno 13, 14:31   #17 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
parliamone prima al telefono! ore 17,30
Timing per motore trex450? CescoP Elimodellismo Motore Elettrico 4 16 aprile 11 18:54
hard timing o soft timing ? fish106 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 novembre 10 20:46
Timing e poli motore ahpaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 15 16 settembre 10 13:14
motore bl heli...ke timing impostare? antony85 Elimodellismo Motore Elettrico 6 14 marzo 10 19:24
Settaggio Timing motore Het 2W fox24mdm Aeromodellismo Ventole Intubate 4 14 settembre 08 18:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:33.
