Vecchio 03 dicembre 12, 08:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Giri rotore
Saluti a tutti..
I programmi che ci sono in rete per calcolare i giri rotore sono da intendersi a passo 0 o come?
Grazie ciao
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 15:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Saluti a tutti..
Grazie ciao
A passo 0°
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 15:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Saluti a tutti..
Grazie ciao
bah, quelli che ho visto io, non tengono conto di molti fattori, e normalmente assegnano un'efficienza, arbitraria, per il calcolo dei giri finali.
Anche a passo zero, l'eli assorbe una discreta quantità di corrente, e potenza, integralmente dissipata in attriti e ventilazione (un 500 beve anche 100-150 watt, dipende da quanto gira il rotore, in buona parte, di cui circa metà in puri attriti, se a cinghia come il Protos).
Se vuoi andarci vicino, senza impazzire (tanto alla fine conta sempre l'insieme e come te gusta...), calcola il regime teorico (V x Kv / tau), moltiplica il tutto per 0.85 / 0.93 al crescere del modello, e ci sei quasi, per il regime in hovering al 100% di manetta. poi da li ti regoli ad orecchio. imho
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 17:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Tau e' il rapporto pignone-corona?
Grazie delle info, quindi il calcolo e' da ritenersi senza carico delle pale, e per sapere i giri con il passo si deve usare il misuragiri elettronico?
Vecchio 03 dicembre 12, 18:12   #5 (permalink)  Top
si, tau è il num dei denti della corona diviso quelli del pignone.
se moltiplichi per i fattori di riduzione che ho citato, ti avvicini abbastanza, ma se vuoi saperli davvero, devi misurarli.
Qui si entra nella filosofia, poichè se li misuri in hovering, non è lo stesso che durante una manovra... quindi ti verrà voglia di avere i log...
alcunir egolatori, tipo Castle Creation, hanno il logger che misura anche i giri motore (e quindi rotore), e poi te li fa vedere sotto forma di grafico...
ti suggerisco, prosaicamente, di farti i tuoi conti, farti misurare i giri al campo con un misuratore, e farti quindi certo che calcoli e misura coincidano. a quel punto, vai ad orecchio, e riduci/aumenta facendo riferimento a quel punto noto, in base alle tue aspettative. se plus facil...
se invece hai voglia di prendere tutta la manfrina di logger, accelerometro, etc, scrivimi che ti passo la mia.
ciao,
bladebuster
Vecchio 03 dicembre 12, 19:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
ciao,
Grazie, chiarissimo gentilissimo,
Vecchio 03 dicembre 12, 22:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Saluti a tutti..
Grazie ciao
Non sono molto precisi..
Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
rapporto giri rotore principale\rotore di coda grattila Elimodellismo Principianti 1 21 febbraio 11 19:56
Giri rotore Airwolf 90 Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 agosto 10 23:26
giri rotore? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 maggio 09 23:23
Giri rotore Antonio71 Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 settembre 08 14:29
giri rotore elicoberna Elimodellismo in Generale 3 21 settembre 07 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
