04 agosto 12, 16:31 | #21 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 13-07-2012 Residenza: avellino
| se vuoi un aumento di prestazioni, dato che hai gia' il regolatore buono ti consiglio di far andare il modello a 6s, metti il motore align da 1700kv e la lipo align 6s 1100 mah, poi pero' ci vogliono i pollici perche' diventa davvero cattivo
04 agosto 12, 16:39 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Stò incominciandom a capirci qualcosina in questa schedina!! per mettere l'auto timing come si fà?? Comunque non ho capito come si imposta la doppia funzione es: "Funion act. Freew. Gov mode" prima avevo 2 lucine accese una sù free on e una gov store, ora che ho toccato mettendo il gov normale non riesco a rimettere le 2 funzioni insieme!! se metto l'una non metto l'altra, anche rimettendo governo stor, per cui ci deve essere un procedimento che io non conosco per attivare 2 funzioni nella stessa linea | |
04 agosto 12, 16:48 | #23 (permalink) Top |
per auto timing, prima pagina di programmazione della scheda,in basso selezioni special function e poi ti sposti con il tasto con la luce su auto timing e premi enter, la funzione freewhel non ti serve e mettila su off, e poi come ho gia' scritto in alto, ma temo che tu non li leggi i post, se hai lipo tutte uguali vai su governor store e premi enter, una volta programmato il tutto al prossimo riavvio sentirai dei bip che ti indicano che il regolatore e' pronto a memorizzare i giri, togli pale e palini stick al massimo e quando sentirai tipo una scodata il motore avra' memorizzato il massimo dei giri, vai al campo e in base alla curva flat che farai, esempio 60% oppure 70% oppure 80% con un misuratore ottico di giri vedrai quanti giri fa il modello in base alla curva che hai impostato, quale piu' ti garba poi usi
04 agosto 12, 17:33 | #24 (permalink) Top | |
Per esempio io una align 3s 2200 30C ed ho altre 3 FMC MACHPRO 35 sempre 2200 con 35-60C In questo caso uso il gov normale o lo store?? | |
04 agosto 12, 17:53 | #26 (permalink) Top |
| Ultima domanda poi basta che ho capito tutto, ne settaggio numero di celle ci sono 2 righe orizzontali, la prima và da 4 a 9 la seconda da 10 a 15, non impostato, a quanto lo devo impostare visto che sono a 3 celle, ma qui 3 celle non c'è
Scheda di programmazione YGE 60 | alle180972 | Compro | 0 | 09 febbraio 11 21:35 |
programmazione yge 60 | roberto74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 gennaio 11 15:25 |
piccola guida x ultramat e nicd | 3dmania | Batterie e Caricabatterie | 0 | 15 luglio 08 20:54 |
piccola guida, riassunto carburazione | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 05 maggio 08 13:50 |
Guida programmazione DX7 | enricovolante | Radiocomandi | 0 | 25 luglio 07 11:04 |
