Vecchio 28 gennaio 12, 15:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Problema gyro spartan 760
Questo è il periodo dei gyro che non vanno evidentemente
Comunque ho uno spartan, ho letto ovunque come programmarlo, non che versione di firmware abbia fatto sta che non vuole saperne di programmarsi. È accoppiato al Guyana 9254, ho provato a bindare con lo stick tutto da un lato, ho provato veramente tutto... Qualcuno sa come fare? Premetto che una volta errato nel programma di scelta del servo (1 2 o 3 lampeggi) sul manuale c'e scritto switchare per confermare, io switcho ma continua a lampeggiare una volta (come ho impostato). Il tutto ho provato a farlo con servo coda attaccato e non.
Vorrei farlo senza chiavetta non mi va di spendere 30 euro..
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 16:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
Anch'io ebbi problemi la prima volta che usai uno spartan, non riuscivo nemmeno io ad entrare in Programmazione e non mi ricordo nemmeno come ho fatto ma nel mio caso il problema e' che sbagliavo i tempi nello "switchare" ,devi farlo abbastanza velocemente, questo lo ricordo bene ...di più via topic non riesco a dirti dovrei averlo sottomano per aiutarti meglio, nel caso passassi da Bergamo e non avessi ancora risolto fammi sapere...
Spero tu trovi qualcuno più ferrato di me,e' un ottimo gyro ma la prima volta che lo programmi fa penare parecchie persone.
P.s= non e' indispensabile nessuna chiavetta ....
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 20:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
per entrare in programmazione usa questo metodo
imposti sulla radio uno switch che ti permetta di passare da normal ad avcs
accendi la radio ed alimenta il modello
subito devi avere già la mano sullo switch di prima e passare velocemente da normal ad avcs due o tre volte, finchè non vedi il servo di coda che inizia a spostarsi a destra e sinistra
a quel punto sei entrato e puoi seguire il manuale per le impostazioni
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 21:08   #4 (permalink)  Top
Allora ho passato circa 3 pre su sto giro ieri e ho provato:
-a switchare a velocità diverse
- " " " " partendo sia da normal che avcs
- vedi sopra con tempismi e numero di switchate diversi
-partendo ancora prima di accendere il modello
-partendo prima di accendere la radio
-partendo prima di entrare in casa
-switcando con servo di coda collegato o meno
-le ho provate tutte insomma, o quasi evidentemente!
Comunque il problema non è quello, in modalità programmazione ci riesco a entrare, riesco anche a scegliere il primo parametro nel mio caso un lampeggio per servi come il 9254, ma non riesco a confermare e a passare al parametro successivo! Il servo fa robe strane (funziona ho provato a cambiarlo)
Una volta che con lo stick scelgo 1 lampeggio, da li non mi muovo più! Ho provato a switchare ma niente continua a lampeggiare uguale, se muovo lo stick passa a 2 e 3 lampeggi (Ciòe per servi con us e Hz diversi), se spengo tutto quando riaccendo riparte da quel parametro
Qualcuno sa dirmi come passare al parametro successivo?
Vecchio 28 gennaio 12, 21:12   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
Ho trovato mauro (maui80) che ha la chiavetta ma si possono fare tutti i settaggi? Perche se è utile come quella del beastx siamo a posto!
Bergamo l'è un fiantin lontan.. Sono andato a fare una partita un mese fa circa al "palacircolare" dove si allenano le fregn.. le ragazze della pallavolo foppapedretti
Vecchio 28 gennaio 12, 23:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
bah, se entri in programmazione, e devi confermare il settaggio, basta toccare lo switch assegnato ad avcs e normal, e passa a quello successivo
se così non funziona, forse c'è qualche problema, strano
perchè non provi a contattare la spartan direttamente
hanno molte domande con risposte accurate, e se non trovi quello che cerchi ti risponde direttamente uno degli ingegneri o degli sviluppatori
quindi risposta più esatta non potrai avere
Vecchio 30 gennaio 12, 17:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Se non ricordo male, e da un po che non ho piu lo spartan, ha due set up, uno e quello che ti fa scegliere la frequenza del servo e va fatto switchando senza servo collegato.
Il secondo si fa allo stesso modo ma con il servo collegato, questo e quello che ricordo, orami e da tempo che l'ho dato via per passaggio al fbl.
Ciao.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 17:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ciao.
con la chiavetta fai tutto scaricati l'exe e vedrai...
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 12, 19:43   #9 (permalink)  Top
grazie a tutti ma dopo essermi rotto per bene a provare, un mio amico ha tirato fuori una santa chiavetta con cui ho sistemato
gyro spartan quark o ds 760 non funzionante Lorism Compro 1 29 giugno 11 23:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
