Vecchio 28 gennaio 12, 22:47   #6 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Allora ho passato circa 3 pre su sto giro ieri e ho provato:
-a switchare a velocità diverse
- " " " " partendo sia da normal che avcs
- vedi sopra con tempismi e numero di switchate diversi
-partendo ancora prima di accendere il modello
-partendo prima di accendere la radio
-partendo prima di entrare in casa
-switcando con servo di coda collegato o meno
-le ho provate tutte insomma, o quasi evidentemente!
Comunque il problema non è quello, in modalità programmazione ci riesco a entrare, riesco anche a scegliere il primo parametro nel mio caso un lampeggio per servi come il 9254, ma non riesco a confermare e a passare al parametro successivo! Il servo fa robe strane (funziona ho provato a cambiarlo)
Una volta che con lo stick scelgo 1 lampeggio, da li non mi muovo più! Ho provato a switchare ma niente continua a lampeggiare uguale, se muovo lo stick passa a 2 e 3 lampeggi (Ciòe per servi con us e Hz diversi), se spengo tutto quando riaccendo riparte da quel parametro
Qualcuno sa dirmi come passare al parametro successivo?
bah, se entri in programmazione, e devi confermare il settaggio, basta toccare lo switch assegnato ad avcs e normal, e passa a quello successivo
se così non funziona, forse c'è qualche problema, strano
perchè non provi a contattare la spartan direttamente
hanno molte domande con risposte accurate, e se non trovi quello che cerchi ti risponde direttamente uno degli ingegneri o degli sviluppatori
quindi risposta più esatta non potrai avere
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
