Vecchio 19 gennaio 12, 23:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
Data registr.: 04-03-2010
coda che scotinsola dx e sx
ho un problema sul mio hk450 con curva gas 0 30 65 85 100 stich gas centro passo 0 avendo dato 65% come centro gas la coda mi scotinsola ,se invece diminuisco la percentuale e scendo al 50%non me lo fa premetto che ho un gyro clone 401b ho provato a diminuire la sensibilita' ma non ne vuole sapere devo per forza diminuire il gas a centro. Questo mi preoccupa quando poi inserisco l'idle up 1 che ho impostato una curva piatta del85%
ELIC62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 23:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da ELIC62 Visualizza messaggio
posso sapere che radio usi ?
Vecchio 20 gennaio 12, 01:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
un aurora9 hitch
Vecchio 20 gennaio 12, 02:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
un aurora9 hitch
Hitec...
40% in T.lock (Avcs) potrebbe essere troppo
prova a scendere al 30% poi anche al 25% e dimmi se cambia qualcosa
Vecchio 20 gennaio 12, 20:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
RUgrug in t.look stava al 30% sono sceso al 24% va meglio ancora di piu' al 22% pero' quando vado a fare gli stop all'improwiso non si inchioda come quando stava al 30% forse al 22% perde il guadagno?
Vecchio 20 gennaio 12, 20:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
forse dipende dalle curve gas che hai... se tiri giù bruscamente il comando gas e non hai abbastanza giri, la coda si scompone
Vecchio 20 gennaio 12, 21:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
le curve gas sono normal lineare 0 20 35 50 65 75 100 idl1 85 .....85.....85 idl2 90..90..90 se tiro giu' il gas la coda non si scompone.
Vecchio 20 gennaio 12, 21:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quindi la coda ti si muove solo quando usi la curva "Normal" e togli gaz ?
Vecchio 20 gennaio 12, 22:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ELIC62
no, ho provato un po' di hovering in curva normal e me l'ho a fatto con delle batterie nuove top fuell 2200mh 40c
Vecchio 20 gennaio 12, 22:20   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
ciao, di solito quando fa cosi è perche il gruppo coda non scorre bene, controlla di non avere qualche vite troppo stretta, nei cloni è normale ci sia un po di gioco nei portapalini , per verificare che tutto vada bene, stacca il tirante di coda dal servo, e muovilo avanti indietro, questo deve risultare liberissimo , se cosi non fosse trova dov'è che c'è attrito... ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Coda che molleggia kaimanno Elimodellismo Principianti 3 31 agosto 11 01:56
coda che sbacchetta mirkoracing Elimodellismo Principianti 6 30 dicembre 10 00:48
La Coda Che Scoda!! BARTACIA Elimodellismo Principianti 7 30 luglio 10 12:27
Coda che gira in hovering. Se do throttle tende a girare più veloce. da che dipende? searchworlds Elimodellismo Principianti 11 13 novembre 09 16:12
coda che sale....coda che scende teobeer Elimodellismo Principianti 9 02 ottobre 08 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:59.
