Vecchio 01 novembre 11, 16:50   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
ma grande si acende quando inposto un livello di +20%
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 11, 17:03   #22 (permalink)  Top
Residenza: mantova
adesso gli asegnio un cursore con valore +20%---------+150 max
come faccio a capire quando il valore max e' troppo alto
ps.fino ad ora ottimo lavoro grazie grazie grazie grazie
Ultima modifica di cardinal12 : 01 novembre 11 alle ore 17:11
Vecchio 01 novembre 11, 17:16   #23 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cardinal12 Visualizza messaggio
sì, prima ho detto +30% e se non bastava (a farla accendere) anche 50%
un 25% dovrebbe andar bene
però devi controllare un po' di cosette, prima di fare regolazioni definitive e prove
se non è meccanicamente neutra, potrebbero venire sfalsati i risultai
se non parti dai concetti, puoi arrivare solo per innumerevoli prove... o per caso...
Vecchio 01 novembre 11, 20:02   #24 (permalink)  Top
Residenza: mantova
ok 25% come partenza va bene come faccio a sapere quando meccanicamente e apposto (e grazzie per la disponibilita) alla fine mettero' un video col volo del eli almeno vedrai i risultati dei tuoi sforzi
Vecchio 02 novembre 11, 03:09   #25 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
devi accendere l'elicottero normalmente, col gyro impostato in Avcs (quindi come abbiamo visto, +20% > +25%)
poi metti questo valore in "rate" (non Avcs) cioè a -50%, ad esempio
devi ora guardare la squadretta del servo di coda, deve stare a 90°, e il cursore in coda più o meno sulla metà della sua corsa laterale (un pochino verso sinistra, in modo da generare la spinta necessaria a bilanciare la coppia del rotore principale)
a questo punto devi provare l'elicottero e regolare la posizione del servo di coda fino a che la coda stessa non sta dritta
poi imposti un valore in Avcs (ad es. partendo da un +20% e facendo altre prove ad esempio con +25% e +30%) fino ad ottenere una coda che ti soddisfi.
Tieni conto che la % ottimale di guadagno del gyro dipende anche dal gyro stesso e dal modello in uso
Vecchio 02 novembre 11, 21:04   #26 (permalink)  Top
Residenza: mantova
ok l'operazione di centraggi e riuscita finora tutto bene grazzie al tuo aiuto
Vecchio 02 novembre 11, 21:40   #27 (permalink)  Top
Residenza: mantova
guarda a cosa stiamo lavorando ninte di che pero' e' qelo ho per adesso[ATTACH][ATTACH]Allegato 210872[/ATTACH][/ATTACH]
Ultima modifica di cardinal12 : 06 novembre 11 alle ore 18:30
Vecchio 02 novembre 11, 22:14   #28 (permalink)  Top
Residenza: mantova
scusa ma sto facendo praticha con questo form (forse co si' e' meglio)
Vecchio 02 novembre 11, 22:18   #29 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Allegato 210878
Allegato 210879
il gyro vale più di tutto l'elicottero
ah, se e quando vendi, tieni soprattutto il gyro...
Vecchio 02 novembre 11, 22:51   #30 (permalink)  Top
Residenza: mantova
lo so che il giro vale di piu' del eli ma dal monento che mi e stato regalato tutto (anche fin troppo) poi una volta che mi sono inpraticato prendero qualcosa di meglio
programmare c.c.25A?? fedor60 Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 luglio 10 17:37
programmare la MC15 cristiand.76 Radiocomandi 2 07 agosto 06 17:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:04.
