Vecchio 02 novembre 11, 03:09   #25 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da cardinal12 Visualizza messaggio
ok 25% come partenza va bene come faccio a sapere quando meccanicamente e apposto (e grazzie per la disponibilita) alla fine mettero' un video col volo del eli almeno vedrai i risultati dei tuoi sforzi
devi accendere l'elicottero normalmente, col gyro impostato in Avcs (quindi come abbiamo visto, +20% > +25%)
poi metti questo valore in "rate" (non Avcs) cioè a -50%, ad esempio
devi ora guardare la squadretta del servo di coda, deve stare a 90°, e il cursore in coda più o meno sulla metà della sua corsa laterale (un pochino verso sinistra, in modo da generare la spinta necessaria a bilanciare la coppia del rotore principale)
a questo punto devi provare l'elicottero e regolare la posizione del servo di coda fino a che la coda stessa non sta dritta
poi imposti un valore in Avcs (ad es. partendo da un +20% e facendo altre prove ad esempio con +25% e +30%) fino ad ottenere una coda che ti soddisfi.
Tieni conto che la % ottimale di guadagno del gyro dipende anche dal gyro stesso e dal modello in uso
