Vecchio 04 settembre 11, 00:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
quando si perde un motore brushless?
Oggi sono andato a volare con il mio logo 10 3D (volo tranquillo),dopo aver eseguito durante la settimana dei cambiamenti,sono passato da un regolatore Kontronik ad un Phoenix,ho sostituito il pignone da 15 a 17 ed infine batteria nuova da 6S 5800mah (mentre prima era sempre da 6S però da 5000mah),premesso che la temperatura esterna era di 32 gradi.Detto questo,sono partito regolarmente senza problemi,ma dopo 6 minuti di volo i giri del motore sono calati,di conseguenza il rotore ha cominciato a perder portanza e sono atterrato velocemente.Staccando la cappottina ho controllato la batteria temperatura molto tranquilla,regolatore nella norma ed infine il motore,scottava da paura,non sono riuscito neppure a tenerci il dito sopra.Arrivato a casa ho collegato l'eaglee tree al computer per scaricare i dati e bene,la temperatura iniziale dei sensori prima di accendere il tutto era di 34 gradi,dopo di che ho fatto scorrere il tempo e ho visto l'evolversi della situazione,la batteria si è fermata a 54 gradi,il regolatore a 60 gradi e il motore nel momento in cui ha avuto la diminuzione di giri (ha perso ben 3500 giri di colpo) era nel momento in cui la sonda ha segnato 66 gradi.Infine la tensione della batteria nel momento del cedimento era di 23.90V per cui escludendo una caduta di tensione della batteria e uno stacco del regolatore visto che ho perso solo dei giri al motore e niente altro,il problema sicuramente è da imputare al motore,ma 66 gradi sono tanti per un Tango 45-10 da 1070Kv? Durante tutto il volo ho visto che mentre le altre temperature salivano lentamente per poi stazionarsi,quella del motore è stata una salita continua e neppure tanta lenta,è passata da 34 a 66 gradi in 6 minuti esatti.
Nel caso fosse stato il problema causato dall'eccessiva temperatura,attendendo giornate migliori in cui questa morsa di caldo vada via,potrò secondo voi ritornare a volare con questo motore tranquillamente ho quando un motore brushless cede è da sostituire?
Se si con quale motore potrei cambiarlo?Con uno scorpion 4020 da 1100KV?
Grazie e scusate se mi sono dilungato troppo.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 00:56   #2 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
hmmm
rettifica a quanto scritto sopra,il motore era a 60 gradi mentre il valore della temperatura del regolatore segnava 66 (valore preso dalla sonda eaglee),adesso ho appena scaricato il log dall'esc (vi allego il grafico) il picco dell'esc è stato di 72 gradi,il momento in cui sono diminuiti i giri.Secondo voi cosa è successo io non ciò più capito quasi nulla a parte avere il motore settato a 12khz ed aver visto proprio in questo momento che il Tango 45-10 viene consigliato come settaggio a 8khz.
Ultima modifica di cobraonethree : 02 ottobre 11 alle ore 22:15
Vecchio 04 settembre 11, 16:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Secondo me il pignone che hai messo è eccessivo e l'esc è andato in protezione.
Questo spiegherebbe la rapida diminuzione dei giri e l'alta temperatura.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 16:08   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Hai anche i dati dell'assorbimento dell'esc?
Anche io sono propenso ad una protezione dell'esc.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 11, 19:34   #5 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ecco il grafico
non credo sia un problema di assorbimento,l'esc è un 100A e il motore arriva al massimo a 70A (informazioni preso dal sito del tango 45-10 e dalla castle creation).
Io credo più per la temperatura,oggi qui in questo momento ci sono 34 gradi,per cui evito di andarlo a riprovare,attenderò dei giorni più soft con temperature più umane.
Motore 3.5 perde aria dalla testa kart_piu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 15 gennaio 10 13:51
Brushless che perde potenza a tratti... il caldo? tomcat79 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 luglio 09 03:07
Il Motore Perde Olio renatox Elimodellismo in Generale 0 10 gennaio 09 19:51
motore che perde miscela Codicefiscale Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 07 marzo 08 14:25
Il motore perde potenza... problema postcrash! Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 9 27 febbraio 07 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:17.
