Vecchio 15 maggio 11, 13:24   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
regolatori cc
ciao a tutti,ho trovato un regolatore castel c. e volevo chiedere ,avendo anche lui i 3 pin come il kontronic yazz,se il tipo di settaggio è simile.. nel senso collegamento,bip,stik alto,bip,stik basso ecc. ecc.
grazie yuri
chiedo questo perchè avendo un secondo protos con kontronic e stesso equipaggiamento e settaggi,in volo,si mangia quello con cc.
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 13:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
Originalmente inviato da Yuri62 Visualizza messaggio
grazie yuri
ciao sono dei video.
Castle Creations - Instructional Videos
io ho usato il loro usb link...
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 21:07   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
ciao Fire..non riesco a concludere..magari è già impostato così..solo che il divario di potenza erogata è notevole
grazie comunque
ciao yuri
Vecchio 15 maggio 11, 21:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: napoli
grazie comunque
ciao yuri
ciao Yuri
Te sei molto piu' esperto di me ...pero' proverei questo test :
con queste curve
normal thr 0/80/80/80/80
idle1 thr 90/90/90/90/90
idle2 thr 100/100/100/100/100
lo metti in volo in normal e poi ti controlli che realmente il motore cambi regime con il passaggio normal/idle1/idle2
Dico magari una boiata ma , potrebbe essere che non hai sul CC regolato bene il min e max per cui non hai i giri che dovresti avere e da questo.... grandi differenze di resa tra il Kontronik e il CC
Ultima modifica di edubu : 15 maggio 11 alle ore 21:36
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 21:44   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
ciao Yuri
con queste curve
ciao Eduardo,tutto bene? grazie per le dritte,sicuramente ,c'è qualcosa di mal settato.aspettiamo a sentire se,qualche utente,ha una traduzione dell'impostazione del 75 A.ciao yuri
Vecchio 15 maggio 11, 22:21   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
re
porti minimo e massimo per gli end poit di throttle a meta tutti i due e coleghi come in video e porti end poin di minimo in giu fino a bip con stick giu e dopo sposti stick su e porti il end poin di massimo in su fino che fa l'altro bip. dopo inizia a funzionare il motore... per settagi complessi dentro regulatore(gli opzioni) io ho usato il castle link.
guarda bene il video e prova a capire
Vecchio 16 maggio 11, 12:47   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: biella
ciao,.sistemato tutto grazie per le dritte
saluti yuri
Vecchio 16 maggio 11, 18:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Data registr.: 01-04-2008
Residenza: Marsala
Ciao a tutti, io sul C.C.120, non sono riuscito ad impostare l'end point del massimo poichè il 110% di escursione della mia radio (FC 28) non è bastato, comunque l'ho provato è funzione bene, volevo chedervi se è normale che lampeggi la luce arancione?
Saluti -
LEVIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 11, 23:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Saluti -
se sei in governor,a giri raggiunti,lui lampeggia veloce"led rosso".
se hai la serie ice il led giallo indica che sta registrando i dati di volo,
e se diventa fisso dovrebbe essere memoria piena.
ad agni modo sulle istruzioni ce' una tabellina con indicato
cosa vuol dire i lampeggi+bip.
Error Codes:
The following error codes are only applicable to controllers
running version 1.55 or made after December 15, 2006. The
controller will alert you to errors by blinking the LED and
beeping the motor. Please count the error code beeps or
flashes and use the following chart to determine the issue.
1 beep and flash Start failure: The motor was jammed or
locked.
2 beeps and flashes Low Voltage Cutoff: Your batteries are
likely discharged. Check that batteries
are fully charged and that Phoenix
detects the proper number of cells at
power-up.
3 beeps and flashes Over-Current: Current draw exceeded
the safe capacity of the controller.
Reduce current draw by changing
to a smaller propeller, different gear
combination, or fewer cells.
4 beeps and flashes Motor Anomaly: Controller encountered
abnormal motor behavior such as a prop
strike or other physical interference.
May also indicate lost synchronization or
magnetic overload within the motor.
5 beeps and flashes Radio Signal: Signal from receiver
is corrupt or non-existent. Check
transmitter and receiver.
6 beeps and flashes Over temperature
Beep Codes/Conditions
All Castle ESCs will sound a single beep every 20 seconds to
remind the user that the controller is connected to a battery
and drawing power. Leaving a controller connected to a
battery for extended periods will likely damage the battery.
Red LED
Blinks out c • ell-counts /error codes
• Flashes a little at low throttle
• Flashes a lot at high throttle
• Solid on at full-throttle
• Pulses quickly when governor-mode is locked
Yellow LED - used for Data Logging (Phoenix Ice, Phoenix Ice Lite
and Phoenix Ice HV only)
• Yellow LED flashes when logging, and is on continuously
when log is full.
Green LED - not currently used - reserved
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 17:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Residenza: Marsala
Grazie dex1 , sai dirmi anche come si scaricano i dati di volo?
Saluti
regolatori dmassy Elimodellismo Motore Elettrico 0 24 luglio 09 14:34
regolatori??? brunus75 Elimodellismo Motore Elettrico 5 20 giugno 06 23:21
FET dei regolatori ESC skrycchio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 23 29 aprile 06 00:58
regolatori faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 7 16 marzo 05 15:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
